Tenho uma corsa wind 1997, e o estou com esse problema. quando estou andando com o carro depois de uns 10 minutos, começa a sair um bafo quente dos desembaçadores do vidro e depois de um tempo começa a sair um vapor que acaba embaçando o vidro, e faz um barulho de agua fervendo...
socorro!
[DÚVIDA] - Porque Sai Vapor no para-brisa?
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Março 2011 09:37:58 AM
Como anda a água do arrefecimento?
O que faz o ar quente funcionar é a água do arrefecimento (radiador). Então, deve ter algum problema aí.
cara, confesso que tava seca agua, mas aí coloquei agua antes de sair pra ir trabalhar e no caminho.. novamente.
so complementado ai em cima, novamente voltou a esquentar e soltar vapor!
E a água baixou denovo?
Você deve estar com problema no radiador do painel (ar quente). Pelo que você descreve ele está aberto, o motor esquenta, a água esquenta e solta vapor e barulho de ebulição.
Não tem o que fazer, leva numa oficina. Ou arruma o ar quente ou isola ele e fica sem (o que acho chinelagem).
Pode ter só escapado a mangueira também. A mesma água do radiador passa no ar quente.
Oficina amigo, é lá que vão resolver. Aqui em Curitiba tem oficinas especialzadas em Ar quente e A/C. Normalmente tem qualidade superior a uma oficina genérica que vão arrumar fuçando.
O importante é que arrume logo. Motor esquentando pode dar outros problemas por relaxo.
Cara, obrigado! vou na oficina urgente.
Valeu
Valeu
- Registrado em: Sábado 07 2011f Maio 2011 12:22:34 PM
Ola amigo, estou chegando agora no clube e ja percebi como esse forum ajuda bastante. Quanto a seu problema, o sistema de arrefecimento é selado para não haver perca de agua por evaporização, e é mantido sob pressão para elevar o ponto de ebulição da aguá, ou seja, ferver acima dos 100 graus, assim como na panela de pressão. No seu caso deve ter algum furo no radiador/mangueira do ar quente, o que faz perder a pressão e ferver, evaporando. Verifique se a agua está baixando e procure resolver logo para não afetar o motor por superaquecimento. Lembre-se que a agua do radiador do ar quente é a mesma que passa pelo motor e pelo radiador do motor.
- 169 Exibições
- 1152 Exibições
- 15724 Exibições
- 8517 Exibições
- 9015 Exibições
- 5870 Exibições
- 5134 Exibições
- 5553 Exibições
- 4730 Exibições
- 4370 Exibições
