[FINALIZADO] [VENDO] - Corsa Wind 96 2pt 1.0 EFI Cinza
jackcavalli
Registrado em: Terça-feira 09 2008f Dezembro 2008 12:49:10 PM
Mensagem por jackcavalli »
Corsa Wind 96/96
2 portas
Motor 1.0 EFI 8v gasolina
Cor Cinza Stoss
placa A.....5
KM 129174 (158574-29400)
Corsa a 5 anos nas minhas mãos, só to vendendo pq guardei um dinheirinho e to querendo pegar um novo, não aceito troca, somente dinheiro.
anda muito bem e quase igual ao 1.0 MPFI q tem 10 cvs a mais
a cor é uma das mais bonitas q GM pintou os carros e uma das poucas q combinam com as rodas, para-choques e detalhes(espelhos, maçanetas, frisos...) em pretos
ele é 96 mas o estado de conservação interno e externo esta perfeito, coisa bem difícil de se encontrar em um carro desta categoria(popular e 1.0)
carro super macio de dirigir, confortável, sem grilos e ruídos
tenho notas e comprovantes de tudo o q foi feito nele desde q eu comprei
o carro anda todos os dias, nunca fica mais q dois dias parado na garagem
nunca foi rebaixado
nunca andou com GNV, sempre andou com gasolina
já foi dada algumas encostadas, mas nada de serio q mechece com a estrutura da carroceria, tem poucos arranhões na lataria e algumas marcas de pedras e grãos no capo do motor devido a eu andar mais em estradas do q na cidade
quase só ando em estradas asfaltadas, pouco ando em estradas de paralelepípedo e de terra, e o pouco q ando nessas estradas não passo de 20 ou 30 km
não tem decalques/adesivos
fiz tratamento da pintura a pouco tempo(espelhamento)
liquido de freio sempre foi trocado junto com as pastilhas
todo ano faço limpeza do sistema de arrefecimento
o motor sempre rodou com 20w50 e com a troca do óleo e filtro a cada 5 mil km
ar quente, ventilador tudo funcionando e em dia
vidros elétricos(sensorizado: sobe quando aciona o alarme, antivacuo quando abre ou fecha as portas e levanta ou desce com um toque no botão)
travas elétricas
alarme(trava e fecha os vidros)
painel com conta giros(troquei o original q só tinha velocímetro, original(119479) painel com RPM(148879) sendo 29400 a diferença de km dos painéis, fotos no meu post no CC confirmam isso)
cinzeiro com acendedor de cigarros/tomada 12 Volts
cd player com mp3 + modulo 100 rms + 2 falantes 6' nas portas e 2 6x9' no tampão traseiro
borrachas das guarnições das portas e porta malas trocadas a pouco tempo
limitadores e pinos das portas e da tampa traseira trocados a 2 anos
interior impecável sem manchas nem rasgos(carpete, bancos, forrações das portas, laterais e teto)
todos os detalhes e peças da linha corsa, nada de gambiarras
para sol do carona com espelho
parte elétrica toda funcionando
bateria com menos de 2 anos
fiação para som instalados até o porta malas(cabos de força para 2 módulos e rca)
faróis, lanternas e todas as luzes do painel, botões e teto funcionando perfeitamente
faróis mascara negra, lente lisa de vidro
lanternas traseiras novas(modelo 94/99 não bolha)
friso borrachão nas laterais
4 pneus(pirelli cinturato p4 175/70) com 75% de vida(sempre feito alinhamento, balanceamento e rodizio a cada 5 mil km)
protetor de cárter novo
catalizador original e escapamento esportivo com menos de 1 ano de uso(intermediário e final)
para-choque dianteiro e frisos dos arcos dos para-lamas trocados a 1 ano e meio
motor com pouco mais de 20 mil km e amaciado em estradas, não na cidade(feito por completo e trocado virabrequim)
bomba de combustível original trocada a 2 anos
trocados nos últimos 6 meses:
tampa distribuidor
sensor da borboleta
bomba d'água
discos de freio
pastilhas, lonas e cilindros
filtro ar e combustível
kit de amortecedores, batentes e embuchamentos originais Monroe
algumas mangueiras q apresentavam rachos
rolamentos das rodas traseiras
Fotos no meu post: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=58104
o valor esta acima da tabela, espero q respeitem isso, pois ele vale cada centavo a mais pelo ano q é, e pelo estado em q se encontra
Valor: 11.000,00
Telefone ou E-mail: jackcavalli@hotmail.com
jackcavalli
reforçando....
se não aparecer comprador até o próximo dia 15 de abril vou entregar ele na Koentopp em Joinville
jackcavalli
Baixando R$ 10.500.00
O Produto já foi negociado. O Comprador foi Nenhum membro do Clube
