[DÚVIDA] - Baixa água direto. O que fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 09 2011f Março 2011 12:35:27 PM
Cara tenho uma wegon 2001, com ac, e acontece a mesma coisa , baixa água direto, talvaz tenha alguma coisa a ver com ar quente o meu tá esquentando muito as minhas pernas, passando muito calor pra dentro do carro.
- Registrado em: Quarta-feira 11 2009f Fevereiro 2009 04:25:44 PM
Tem certeza que o problema é o sistema de ar quente? Se for, basta desligá-lo (girar o primeiro botão no sentido anti-horário até o limite). Se isso não resolver, pode ser que o arame que abre e fecha o sistema esteja solto. Aí é necessário abrir o painél e reconectá-lo.walter martins escreveu:Cara tenho uma wegon 2001, com ac, e acontece a mesma coisa , baixa água direto, talvaz tenha alguma coisa a ver com ar quente o meu tá esquentando muito as minhas pernas, passando muito calor pra dentro do carro.
Outra possibilidade é o isolamento térmico com o motor estar ineficiente, o que não tem nenhuma relação com o sistema de ar quente.
Aí me vem uma dúvida, o ar quente no meu antigo carro ficava funcionando o tempo todo.
O que o botão de frio/quente no painel fazia era apenas e tão somente abrir o fluxo de ar do ventilador pelo radiadorzinho do painel.
Lendo o manual diz que se o ar estiver direcionado para os pés ele pode vir um pouco aquecido.
Ou seja, concluo que deva ser exatamente isso. A água quente do arrefecimento sempre passa pelo painel, o tempo todo, o chaveador só direciona fluxo passando ou não pelo radiadorzinho.
Isso?
Isso?
Com certeza tem vazamento ai.
Chegue em casa e coloque um jornal debaixo do carro.
No dia seguinte é só observar aonde está molhando.
- 5951 Exibições
- 2843 Exibições
- 7045 Exibições
- 6931 Exibições
- 2330 Exibições
- 5774 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3208 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 990 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3480 Exibições
- 4781 Exibições
