[DÚVIDA] - Será que tá na hora de fazer a manutenção do A/C?
roberto schell
Registrado em: Sábado 05 2011f Março 2011 08:14:54 PM
Mensagem por roberto schell »
O radiador do ar condicionado é individual ao do motor ou é o mesmo?
O meu ar condicionado anda desliga e liga em questão de segundos?
Qual pode ser o problema?
Quando solucionar o problema deixo qual foi a solução do problema ,,,obrigado
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
O ar condicionado tem um condensador, independente do radiador do carro, paraleleo a este.
O caso dele ligar e desligar pode ser falta de gás, ou excesso do mesmo, no caso de alguém ter te vendido o carro e ter completado o gas só pra vender com ele funcionando.
Fora isso, baixa rotação do motor, e talvez outras coisa que o pessoal aqui logo, logo te dá uma luz, ok?
Boa sorte.
Roberto,
O seu sistema de A/C liga e desliga por alguns segundos quando vc está em altas rotações?
Dando a impressão que o carro perde potência, mesmo que pequena?
Se for isso é normal, pois o meu carro faz isso e o A/C gela que é uma beleza.
