Bom, como meu tópico foi trancado, fui obrigado a abrir outro para dizer que o problema foi solucionado. Meu carro trabalhava com temperatura muito alta, entre 95 e 103º, troquei o sensor de temperatura e pronto, resolvido.
Fica a dica, pois algumas pessoas falaram que estava certo, que sempre trabalha assim mesmo, ou que não era para me importar que as vezes o painel marcava errado mesmo, então gente, o certo é marcar 92/93 graus, o ponteiro agora não passa da metade do marcador.
Obrigado a todos pela ajuda.
[SOLUÇÃO] - Problema de aquecimento solucionado
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Fevereiro 2011 04:46:57 PM
CORSA PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
- Registrado em: Sábado 26 2011f Fevereiro 2011 12:20:20 AM
¿Qual dos sensores de temperatura voce trocou? el que fica abaixo da bobina, ou el que fica acima do cilindro N° 1 no cabecote?
Saludos... Gabriel...
Coloque sua experiência lá no tópico principal, assim muitos verão o que vc fez lá.
Os dois sensores são 15 reais cada um, então compensa trocar logo os dois.
Abraços!reyleon escreveu:¿Qual dos sensores de temperatura voce trocou? el que fica abaixo da bobina, ou el que fica acima do cilindro N° 1 no cabecote?
Exato, troque os dois.sousaman escreveu:Cara,
- 5950 Exibições
- 5911 Exibições
- 8017 Exibições
- 853 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 2875 Exibições
- 14 Respostas
- 11060 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 10929 Exibições
- 9287 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 3613 Exibições
- 3361 Exibições
