Bom Dia galera do Clube,
Novamente recorro a vocês para uma ajuda,
Acordei essa manhã e quando dei partida no carro, ouvi um barulho de agua correndo no motor, assustei de inicio pois nunca tinha ouvido isso, parecia que tinha um córrego dentro do painel, ai sai para trabalhar e quando voltei na hora do almoço reparei que assim que desliguei o carro, começou a pingar água embaixo dele, o vazamento está bem debaixo do motor, só que não tem como eu olhar por baixo pois não possuo nada para levantá-lo.
A água que está vazando está com ferrugem, e está localizado do lado do passageiro na mesma direção onde fica a roda.
Qual deve ser o problema que está ocorrendo e quanto será que fica para consertar?
Aguardo desesperadamente a ajuda de vocês novamente.
[DÚVIDA] - Vaza água com ferrugem abaixo do motor. O q será?
- Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Novembro 2010 11:31:08 AM
CORSA Wind Super 97 - 1.0 MPFI - Verde
Original, porém em breve terá roupagem nova, começando pelos tênis.
- Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 04:54:15 PM
Amigo neste lugar que voce fala o mas provavel e que seja no gargalo da bomba de agua ou mesmo na bola e pode tambem ser algum selo do motor manda olhar o mas rapido possivel pois isso e perigoso para o motor e o conserto geralmente e barato no meu caso era o gargalo da bomba que custa menos de R$ 10,00 eu mesmo troque agora se for um selo fica um pouco mas caro e as vezes tem que tirar o motor para trocalo boa sorte!
Um amigo meu disse que pode ser o Bloco ou a junta do cabeçote, será que isso é possivel?
O problema é que se for qualquer um dos 2 eu estou fodido, porque isso deve ficar muito caro para arrumar.
Sem falar se tiver que retirar o motor igual você disse, vai ficar uma facada.
Pode ser simplesmente a vávula do Ar quente.
Uma mangueira....
Ou até a bomba dágua...
Mande num avaliador e ande com garrfas dágua.
Complete a água pela manhã sempre, não tente abrir após funcionamento.
Uma mangueira....
Problema resolvido, era apenas uma mangueira embaixo do motor que seu encaixe havia trincado, porém agora apareceu outro problema, o carro todo dia de manhã demora para pegar, e quando pega e eu saio com ele, ele da umas engasgadas e após pouco tempo rodando para, porém se eu paro ele por um tempo ele volta a dar o mesmo problema, porém bem menos que de manhã.
Alguem sabe o que pode ser?
- 6363 Exibições
- 2751 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 988 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7039 Exibições
- 3479 Exibições
- 4781 Exibições
- 4659 Exibições
- 7356 Exibições
- 5950 Exibições
- 8545 Exibições
