Pessoal,
Este final de semana eu consertei meu ar condicionado, o mecânico encontrou um furo no condensador e acertou e disse que meu compressor não ativava pq estava sem gás. Bom colocou gás e passou a gelar, mas o carro em marcha lenta passou a tremer todo e engasgar para ganhar velocidade, qdo eu desligo o ar o carro passa a desenvolver sem problema. O carro começa a tremer e tenho que ficar apertando o acelerador para tentar ganhar força e vai dando trancos para ganhar velocidade. Quando estou parado, eu ligo o carro e o ar condicionado a ventoinha liga, depois para depois de pouco tempo liga de novo.
Alguem saberia o que seria isso? Será algum problema no ar condicionado?
Obrigado pela ajuda.
Rodrigo
[DÚVIDA] - Porque ligo o A/C e o carro fica tremendo todo?
Não seria o compressor que está precisando de uma revisão?
- Registrado em: Quarta-feira 20 2006f Dezembro 2006 10:18:03 PM
Sousamam,
Pq o problema seria do compressor? É possível fazer manutenção nele? Me disseram que é difícil fazer retifica nele.~que só trocando mesmo.
- Registrado em: Quarta-feira 25 2007f Abril 2007 12:02:50 PM
Cara com relação ao carro engasgar ou dar trancos pode ser que ele tenha colocado mais gás do que deveria, já passei por isso acontece que o compressor fica ligando e desligando por causa da pressão elevada consequentemente a ventuinha liga daí a pressão baixa então o compressor liga novamente e em pouco tempo a pressão se eleva a ponto do compressor se desligar novamente e o ciclo se repete continuamente, agora em relação a tremedeira em marcha lenta não sei dizer espero que alguém diga pois o meu faz isso quando está em aceleração e o compressor ligado se eu por o pé na embreagem quando a rotação chega em marcha lenta ele faz isso.pesavento escreveu:Pessoal,
Rodrigo
Corseiro Capixaba,
Em relação ao gás como resolver isso, a medida que vou usando o gás vai saindo e ai a pressão melhora, ou tenhoq ue voltar no cara para ele tirar um pouco de gás?
Agradeço a ajuda.
Rodrigo
Agradeço a ajuda.
Rodrigo
Rodrigo,
Mande verificar o compressor, um membro da BA estava com um problema semelhante.
Resultado: troca de compressor.pesavento escreveu:Sousamam,
[quote="pesavento"]Corseiro Capixaba,
Agradeço a ajuda.
Rodrigo[/quote]
No meu caso eu não fiz nada pq está com um vazamento muito pequeno mesmo e a carga de gás que eu fiz foi em maio do ano passado e fiquei com esse problema durante uns 4 meses depois gradualmente foi melhorando e um primo(o que deu a carga) que trabalha com refrigeração residencial disse o que expliquei acima, porém te aconselho a ir no cara que deu a carga de gás e pedir para ele verificar as pressões nas linhas de alta e baixa com o carro em aceleração.
Agradeço a ajuda.
Rodrigo[/quote]
- 3629 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 3517 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2551 Exibições
- 8236 Exibições
- 4258 Exibições
- 8026 Exibições
- 4014 Exibições
- 5245 Exibições
- 4870 Exibições
- 927 Exibições
