Olá senhores corseiros! Sou novato por aqui! Preciso de ajuda. Tenho um corsa wind 98, porém o ar não vai mais para o parabrisa. Quando mudo a chave na posição para direcionar ar ao parabrisa, nao sai ar nenhum por la. Mesmo fechando as saidas de ar direcionadas para dentro do carro e tal!
Antes até saía, normal.
[DÚVIDA] - Pq Ar Quente ou frio não vai para o parabrisa!
- Registrado em: Quarta-feira 02 2011f Fevereiro 2011 05:02:50 PM
Corsa Wind 98 Branquelo'
- Junitricolor
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 10:04:33 AM
Estou com mesmo problema !Velto Mello escreveu:Olá senhores corseiros! Sou novato por aqui! Preciso de ajuda. Tenho um corsa wind 98, porém o ar não vai mais para o parabrisa. Quando mudo a chave na posição para direcionar ar ao parabrisa, nao sai ar nenhum por la. Mesmo fechando as saidas de ar direcionadas para dentro do carro e tal!
Provavelmente escapou os cabinhos dentro do painel que fazem a ponte entre o botão e as portinholas. Só desmontando o painel pra ver.
Aqui mesmo já rolou um tópico e até alguém postou fotos de como verificar esses "cabos". Mas não achei agora de primeira. Com calma vocês acham.
- Junitricolor
No meu caso já verifiquei esses cabos, estão todos fixos. Acho que o problema é maior, rs*awaked escreveu:Provavelmente escapou os cabinhos dentro do painel que fazem a ponte entre o botão e as portinholas. Só desmontando o painel pra ver.
- Registrado em: Terça-feira 21 2011f Junho 2011 09:35:47 AM
Minha pickup tem esse problema, só que eu abri o painel ali e ta quebrado o pino que vai dentro da "engrenagem" que gira quando vc gira o botão, ai o botão gira em falso, então eu deixo o cabo que abre pro parabrisa meio facil pra puxar por baixo ali, ai quando quebro eu pego no cabo memo, pedreragem mas ta valeno! kkkkkk
- Registrado em: Sábado 20 2010f Novembro 2010 11:29:06 AM
colega, o meus so estava desencaixado onde tem termina a capa do cabo...fica no lado do carona, debaixo do panel...vlw
CORSA SUPER 4 PORTAS 97 - PRETO - Nego véio
- Junitricolor
Acho que vou desmontar o painel central novamente e vou dar mais uma verificada.CORSA - JUCA escreveu:colega, o meus so estava desencaixado onde tem termina a capa do cabo...fica no lado do carona, debaixo do panel...vlw
Vlw pelas dicas !!!
- 5282 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 3061 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 2205 Exibições
- 5625 Exibições
- 6590 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 5272 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4372 Exibições
- 3285 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 2552 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 6390 Exibições
