[DÚVIDA] - Pq a Wagon 1.0 16V Aquece muito com A/C ligado?
Ari Conde
Registrado em: Segunda-feira 07 2011f Fevereiro 2011 01:35:17 PM
Mensagem por Ari Conde »
O meu carro anda bem em transito livre ou parado mesmo no verão do Rio, sem aquecer, mas quando ligo o ar condicionado em transito lento ou parado, já era aquece até ferver se deixar, o ar chega a desligar, porem se desligar ele começa a baixar a temperatura.
Não utilizo a valvula termostatica e mesmo assim nada, já fiz limpeza do sistema todo, a ventuinha arma mas não adianta ele aquece.
Tenho certeza que não é o medidor do painel, pois qdo esta alta o ar chega a parar de gelar.
Não sei mais o que fazer.
Será que alguem pode me ajudar por favor, nao consigo andar no transito do rio no verao sem ar !!!
Ari Conde
Ari,
Tá vazando água?
Ari Conde
[quote="sousaman"]Ari,
Tá vazando água?
Abraços![/quote]
Não.
Exemplo, verifico a agua antes de sair de casa, se esta baixa completo, saio e se pegar engarrafamento tenho que desligar o ar e curtir a sauna !
Ari Conde
Ari,
Se vc está completando água semanalmente, então tem vazamento.
Ari Conde escreveu:Não.
Se tem vazamento o sistema fica instável e a água que deveria "girar" dentro do sistema não está resfriando como deveria e causa o aquecimento prematuro.
Para constatar, coloque um jornal debaixo do carro, na garagem quando chegar e fique observando de manhã se existem pingos no jornal. Se estiver lá o pingo, temos que sanar isso antes de começarmos a mexer.
Tb tenho esse problema hoje, mas estou estudando para resolver.
Não somos os únicos com esse problema, acredite.
Vamos lutar para resolver isso logo.
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Outra coisa: você disse que a ventuinha arma, mas liga o segundo estágio?
Verifica isso porque se não armar o segundo estágio a tendência é aquecer mesmo.
ambém já sofri com isso e eram micro vazamentos dágua na parte plástica do radiador, imperceptíveis mas o suficiente para dar entrada de ar e aquecer.
