Boa tarde galera, antes de postar aki procurei insistentemente algum posto sobre o problea e não axei.
Seguinte meu AC esta com problema de não gelar, foi posto carga, verificado as questões eletricas e vazamentos, trocados relés e tudo mais, porém 2 dias sem uso, no terceiro aio usar não gelava.
Segundo o cara da mecanica, estava com baixa pressão na linha de alta pressão, deu mais carga e
tudo OK, o fato, é q antes de tudo foi analisado um possivel vazamento onde foi usado ate um tal de contraste uma lampada Roxa e um oculos amarelo pelo cara tipo "CSI investigação criminal",
ehehe. onde não detectou nada.
Nesta ultima, vez ele disse q pode ter um micro-vazamento que aparece somente em movimento com o "saculegar do carro", na saida do compresor.
Alguém ja passou por este problema ? será q pode mesmo? meu carro é um classic GLS 96 com ar
original (creio eu), tem um selo verde no painel frontal com uma numeração "750" axo q é a
indicação de carga.
faloww galera.
[DÚVIDA] - Alguém já teve Micro vazamento de Gás do A/C?
No saculejar o carro só se alguma conexão estiver frouxa.
O compressor também pode deixar escapar gas.
lulaf escreveu:No saculejar o carro só se alguma conexão estiver frouxa.
Poise ontem levei para uma nova tercera carga de gaz, ta gelando q uma belaza, mas hj ja esta
sem nada, dei ima geral de limpeza no coompressor e nas mangueiras, q nas pontas são de
metal e o resto de borracha, isso pq o cara comentou q tava sujo de borra de óleo e não deu
pra ver atraves do contraste algum vazamento, nas conexões tanto ans mangueiras como no
compressor.
Percebi que em uma desta, a borraca descacou (rececou) e esta aparecendo tipo de malha
interna creio q esteja ali o problema, so pode, vou levar amanha de novo pra ver isso.
veluu
Aproveitando,
será que posso coloxar as mangueiras de aluminio no lugar dessas de borracha?
e outra, posso colocar um compressors de um corsa mais novo ou ate mesmo de um celta?
as conexões vão ser as mesmas?
Esses dias fui em um fero velho e vi todo o it de AC inteirinho de um celta.
Descoberto o problema do vazamento, esta nas valvulas de ALta e Basixa, so não sei como os
caras vão arrumae isso, será que tem jeito ?
- 4217 Exibições
- 4300 Exibições
- 2741 Exibições
- 2027 Exibições
- 4864 Exibições
- 5200 Exibições
- 1966 Exibições
- 7715 Exibições
- 9 Respostas
- 3887 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 3122 Exibições
