[SOLUÇÃO] - Maçaneta não retorna a posição. Eu arrumei!
douglas02
Registrado em: Quinta-feira 06 2011f Janeiro 2011 12:03:01 PM
Mensagem por douglas02 »
A maçaneta do meu carro está com problema ao puxar e soltar ela não volta para o lugar. Me disseram que é apenas um molinha e tal... Gostaria de contar com a experiência de vocês e ver se vale a pena comprar uma maçaneta comum daquelas pretas e roubar as peças para consertar a atual?
Segue foto da maçaneta:
Aproveitando o tópico alguém sabe dizer para que serve o botão na luz interna? Tava pensando em usar este botão para colocar como botão auxiliar para ativar a trava elétrica...
[/img]
gboff
Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
Mensagem por gboff »
tem que ver se o puxador da maçaneta não esta velho e ficanod deformado. no caso de ser a molinha se nao to enganado nao tem como desmontar o pino central que segura o puxador no corpo da maçaneta, pois pelo que lembro o mesmo é esmagado e se "desesmagar" nao vai ficar 100%
sobre o botão da luz nao tenho a minima idéia
Maçaneta: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... t=relaxada
Botão: testa o alarme do carro.
douglas02
Boa noite!
Gostaria de relatar a gambiarra que fiz para resolver meu problema na maçaneta.
Depois de conversar com algumas pessoas decidi trocar a maçaneta. Fui na autorizada e comprei uma maçaneta nova. O preço da peça era R$ 32,42 mas deram um desconto de R$ 8,11.
Além disso aproveitei e pedi o valor para pintar a maçaneta e na autorizada era R$100.
Fui em outro picareta que queria me cobrar R$80, pois era bem trabalhoso desmontar a porta e tal.
Então tomei coragem e depois de ler o tutorial para desmontar a porta resolvi mexer.
1° Desmontei a porta e retirei a maçaneta.
Verifiquei que o pino central estava deslocado e a mola estava quebrada.
Resolvi desmontar a maçaneta que tinha comprado para roubar a mola
Depois de desmontar a porta e a maçaneta fui me dar conta que a mola era invertida em relação a minha maçaneta. =/.
Mas depois de todo o trabalho não podia me dar por vencido. Então com um pouco de força e ajuda da minha namorada para empurarr o pino central consegui adaptar a mola.
A maçaneta ficou muito boa ... agora resta saber quanto tempo vai durar =)
Bom o desfecho da história foi esse. Me custou menos de 30,00 reais e um furo no dedo.
Mas a satisfação de ter feito valeu. Aos poucos vou dominar o corsa.
O próximo passo é arrumar a antena elétrica =)
Abraço a todos!
douglas02
Segue as fotos em um formato maior para melhor visualização
marcelo binato
Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Mensagem por marcelo binato »
É isso aí mesmo Douglas, mão na massa e dinheiro no bolso.
Tenho interesse nessas molinhas.
Você pode despachar pra mim?
douglas02
Olá Souzaman!
Infelizmente não tenho a molinha nova para te mandar. A molinha da imagem eu retirei da maçaneta nova que comprei para pintar. Como o preço para pintura era um absurdo tentei de 2 maçanetas fazer uma.
O único problema, e que só percebi depois de desmontar, é que na maçaneta nova a mola ficava do lado direito e a minha fica do lado esquerdo, ou seja, o enrolamento da mola era o contrário. Mas fazendo um pouco de força é possível adaptar.
A unica coisa que não sei é quanto a durabilidade, coisa que só o tempo irá dizer. Mas ficou mto boa.
Acredito que será bem difícil achar somente as molas. Qualquer dúvida estou a disposição.
Sds, Douglas!
Sem problemas!
douglas02 escreveu:Olá Souzaman!
Sds, Douglas!
Como vc já deu a receita de como arrumar, vou comprar uma cobaias por ai.
saincler
Registrado em: Terça-feira 14 2010f Setembro 2010 05:54:01 PM
Mensagem por saincler »
douglas02 escreveu:Boa noite!
Abraço a todos!
Cara...a porta do passageiro tah com esse mesmo problema....e vc tem que abaixar a maçaneta
pra porta poder fechar...se entrar no carro e esquecer disso, tem que descer do carro e baixar a maçaneta =p...ou entao fazer malabarismo pra abaixar ela sem sair do carro
=p
vlw cara..com certeza vou fazer isso tb
abraço o/\o
