[SOLUÇÃO] - Onde encontrar reparo acionador de VE Traseiro?
- Registrado em: Quinta-feira 20 2011f Janeiro 2011 08:15:53 AM
Prezados, a máquina do vidro elétrico (GM: 93.281.777) da porta traseira lado motorista (Lado Esquerdo) quebrou na guia plástica do trilho principal, na parte que fixa o cabo de aço. Tentei várias lojas, inclusive a GM e sem sucesso de encontrar a mesma máquina. Encontrei no ML produtos que substituem, mas pela foto são bem diferentes. Alguém já passou por este problema? Como conseguiu resolver? Localizei no ML kit de reparo (cabo, molas, guia, polia e rebite) alguém já comprou e usou?
Como é que vc está conseguindo se comunicar?
A coisa ai foi terrível..... passo muita força e fé a todos que estão ai se levantando nessa fase complicada na região serrana.
Como no meu caso existiu reparo sim e foi em 24 horas que o mantenedor resolveu.
Acredito que seja a solução mais rápida.
Se precisar de peças é só falar.
Quando quebraram meus dois vidros elétricos traseiros do Tiozinho eu levei simplesmente no auto-vidros, porque não tive tempo pra mexer, porém acredito que esteja no caminho certo.lebach escreveu:Prezados, a máquina do vidro elétrico (GM: 93.281.777) da porta traseira lado motorista (Lado Esquerdo) quebrou na guia plástica do trilho principal, na parte que fixa o cabo de aço. Tentei várias lojas, inclusive a GM e sem sucesso de encontrar a mesma máquina. Encontrei no ML produtos que substituem, mas pela foto são bem diferentes. Alguém já passou por este problema? Como conseguiu resolver? Localizei no ML kit de reparo (cabo, molas, guia, polia e rebite) alguém já comprou e usou?
Em Petrópolis (Centro e proximidades), os danos foram mínimos, mas para a região do Vale do Cuiabá, distrito de Itaipava a coisa foi feia. As notícias na TV estão até prejudicando a cidade, o turista sumiu....
Mas quanto ao reparo, comprei no ML (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aseiro-_JM) e instalei na máquina que quebrou... Somente, tive um problema, os tamanhos de cabos fornecidos eram diferentes.
Original: 60 cm / 66 cm
Kit reparo: 66,5 cm / 72 cm
Reutilizei um dos cabos de aço, montei tudo e está funcionado perfeitamente, custou R$ 22,00 + frete. Comprei dois kits, um reserva...
Fiz todo o serviço, requer alguns cuidados/habilidade e uma bateria 9V para ajudar a errolar os cabos durante a montagem da polia.
Que bom que esteja são e salvo.
Estamos aqui em SP desbarrancando tb, mas sem as proporções daí.
Espero que logo tudo volte ao normal, afinal o turista sustenta a cidade tb.
Que bom que resolveu!
- 2401 Exibições
- 98 Exibições
- 18358 Exibições
- 1325 Exibições
- 5052 Exibições
- 5905 Exibições
- 846 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 8000 Exibições
- 2863 Exibições
- 14 Respostas
- 11029 Exibições
Última mensagem por Lektone
