[DÚVIDA] - Desligar o carro com o A/C ligado ou desligado?
Rafael do 1.6
Registrado em: Quinta-feira 18 2009f Junho 2009 05:43:00 PM
Mensagem por Rafael do 1.6 »
Corseiros, boa noite!
Um funcionário de uma loja especializada em ar condicionado me falou que devemos desligar o ar condicionado do carro para depois desligar o carro, pois pode queimar o módulo do painel do ar condicionado. Alguém sabe se isto procede ou não tem problema desligar o carro com o ar ligado. Devemos dar a partida no carro sempre com o ar desligado?
Um abraço;
Rafael do 1.6
Rorion
Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Rorion »
com certeza desligado. O motor de arranque precisa de energia considerável da bateria pra fazer girar o motor inicialmente.
É como vc ligasse o chuveiro elérico, ar condicionado de sua casa,vc percebe que dá uma queda momentânea de energia ao ponto das luzes reduzir de intensidade. Tem vezes que o disjuntor da residência desarma qndo sobrecarrega o sistema. Tente ligar em uma residência 3 chuveiros elétricos na posição inverno.
De forma análoga seria o automóvel. É super aconselhável desligar o botão do ar antes de dar partida.
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Eu costumo desligar tudo antes de desligar o carro. E ao ligar o carro também, só ligo rádio, ar, lanternas depois de ligar.
Robson Souza
Registrado em: Sexta-feira 01 2009f Janeiro 2010 10:22:39 PM
Mensagem por Robson Souza »
Rafael do 1.6 escreveu:Corseiros, boa noite!
Um abraço;
Rafael do 1.6
Eu também desligo o AC antes de desligar o carro, e também só ligo o ar depois do carro funcionando. Já vi em uma reportagem não recordo onde, que é realmente preciso desligar o AC antes do veiculo para evitar sobrecargas.
Diogo - Ximbik@
Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
Mensagem por Diogo - Ximbik@ »
Amigos, não sei o carro de vocês, mas pelo menos o meu, se eu ligar o carro com o botão do ar condicionado ligado, o carro parte normal, sem a carga do ar condicionado.
Tecnicamente falando, a central entende a solicitação do ar condicionado, sinal enviado pelo botão liga/desliga do ar condicionado a central no terminal D5 (+), mas não dá sinal de massa (-) ao terminal A3, que é o rele de plena carga ou rele de cote do ar condicionado ao ligar o motor. Após ligar o motor, alguns segundos depois, depois da lenta se ajustar, a central já corrige a rotação e aí sim, manda o sinal de massa ao terminal A3, ligando o ar condicionado/compressor.
O que pode acontecer ao ligar o carro com o botão do ar condicionado ligado é as ventuinhas ligarem na velocidade baixa.
Já ao desligar, esse negócio de estragar o módulo, desconheço....
Até mais...
Kinsons
Registrado em: Quarta-feira 07 2010f Julho 2010 10:52:39 AM
Mensagem por Kinsons »
[quote="Diogo - Ximbik@"]Amigos, não sei o carro de vocês, mas pelo menos o meu, se eu ligar o carro com o botão do ar condicionado ligado, o carro parte normal, sem a carga do ar condicionado.
Até mais...[/quote]
Concordo com o que o amigo disse acima. Somente após a partida, o módulo do ar condicionado dá a partida no compressor... semelhante ao que acontece quando o som está ligado e damos a partida, o mesmo é desligado temporariamente e depois retorna normal.
Rorion
Se os engenheiros já prevendo o nosso "esquecimento" projetaram com esse mecanismos de segurança, maravilha.
Eu não sei se todos os corsas tem isso? Acho que sim pelo advento das injeções eletrônicas.
dionempires
Registrado em: Terça-feira 17 2007f Julho 2007 11:46:56 AM
Mensagem por dionempires »
Todo veiculo com injeção eletronica possui essa proteção para o sistema de AC!
È lendaaaa desligar o AC antes de desligar o carro ou antes de dar partida.!
Corsa Super 98 1.0 Completo
Troca-ló? Jamais carros populares novos são descartavéis e bebem demais
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Será mesmo? Porque o relê pode não instruir o compressor a armar.
MAS, desligar o carro com A/C ligado significa que a polia do compressor ficou presa, é tipo uma embreagem. Quando tentamos ligar a primeira coisa é que ela gira junto forçando o conjunto, é só olhar o compressor e a correia com o capô aberto pra tirar a dúvida. Aí lá no meio do giro do motor de arranque a eletrônica manda o compressor desarmar. Mas aí já era, já forçou o conjunto e exigiu mais da bateria.
Diogo - Ximbik@
awaked escreveu:Será mesmo? Porque o relê pode não instruir o compressor a armar.
Amigo, teoricamente o que falou está em partes correto...
Mas o que ocorre é que o compressor funciona com uma "bobina magnética", que por sua vez é acionada pelo rele do compressor (rele de corte), que por sua vez é acionado pela central.
Isso quer dizer que a central após desligar o carro (12V+), por mais que tenha capacitores e retenha alguma energia, não consegue manter o sinal negativo, que aciona o rele do compressor, que por sua vez, se não acionado, não consegue mandar o sinal positivo (contato aberto 30/87) para o magnético do compressor.
Portanto, na prática, é difícil o compressor continuar com a polia magnetizada após desligar o motor (12V+), o mesmo vale para quando for dar a partida.
Esse caso em que o compressor continua magnetizado, quando desliga ou liga, pode ocorrer quando a ligação elétrica (esquema elétrico) tenha sido alterado, não estando conforme original ou com as devidas jogadas de contatos fechados/abertos, pressostato, termostato, indo de alguma forma após acionado o botão do ar condicionado, direto 12V+ pro magnético do compressor.
