senhores, bom dia
eu juro q procurei nas paginas dessa seção mas não achei nada parecido com o que está acontecendo com meu arcond
meu corsa é 99, arcond de série, mas no final de dezembro o compressor queimou, troquei o zexel pelo harrison e está gelando bem, mas nos dias de extremo calor do RJ só com o compressor armado não dá vazão no calor, preciso ligar a ventilação junto mas ai é q está o problema além de eu estar sentindo q a ventilação está mais fraca que o normal, as saidas de ar proxima ao parabrisa e nos pés e acima das aletas, proxima ao retrovisor, estão saindo arquente ... se eu botar no 2 fica agradavel por um tempo, mas na velocidade 4 logo fica mais calor do q antes pois está misturando arquente com o ar gelado q sai nos dutos principais ...
já abri o painel e os cabo de aço estão fixados corretamente, direcionando o ar corretamente, mas o probelma é quando aciono a ventilação forçada
quando o compressor queimou, acabou queimando aquele switch q fica atras do botão do acionador, aquele q entram 3 fios, pode ser ali o problema ? pode estar ligado incorretamente ? alguem tem o esquema da montar esses fios nos switches ?
mto obrigado
[DÚVIDA] - Ventilador misturando ar quente / ar frio. Pq?
Um paliativo para testar o sistema.
Desligue o Ar quente do seu carro.
Como?
Isolando o radiador de ar quente.
Só pra testar. Assim vc elimina ao menos o calor.
Depois veja se está realmente o botão do Ar quente/Frio está funcionando corretamente.
Acredito que o problema seja no botão, na hora que vc o vira e os cabos de aço estejam ineficientes..
Como?
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 10:59:32 PM
resolvido, os cabos positivo e negativo q ligam o botao do arquente estavam desconectados, com o circuito aberto o arquente ficava ligado direto ... foi só unir os 2 fios q o relé desarmou, e BINGO, ar gelado em todos as saidas de ar ... depois localizei o botao e religuei os cabos ...
- 2600 Exibições
- 4245 Exibições
- 2605 Exibições
- 2487 Exibições
- 3138 Exibições
Última mensagem por Lanpaiva
- 2199 Exibições
- 5623 Exibições
- 6585 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 5267 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4368 Exibições
