::? olá pessoal!!! faz um mês que comprei um corsa 99 GL 1.6 motor muito cuidado, mas estou tendo um problema e gostaria de ajuda.
ele esta ligando a ventuinha direto tipo acada 3min dizem que é normal do corsa será?, e a temperatura fica +ou- nos 95º e agua ta baixando muito rapido e não tem vazamento algum o que pode estar acontencendo e para onde esta agua esta indo?
valeu pessoas aguardo uma resposta!!!!!!!!
[DÚVIDA] - Ligando a ventuinha direto. É normal do Corsa?
Dá uma checada na valvula de ar quente, que fica na parede corta fogo, atrás do TBI, no meu carro também vazava mas não tinha sinal de água, então era a valvula que estava ruim e a água ia evaporando, retirei a valvula e diminuiu bastante o vazamento, cheguei a completar a água de mes em mes. Mesmo assim o correto é não baixar água, mas são diversos fatores, desde a vedação da bomba d'agua com problema até junta do cabeçote queimado. Meu carro tinha 140 mil KM (vendi). Para fazer o teste da junta, com o carro em temperatura ambiente (praticamente frio), tira a tampa do reservatório de água e liga o carro, dá umas aceleradas, a água no reservatorio não pode borbulhar, se borbulhar é sinal de que está passando ar do motor para o sistema de arrefecimento, junta ruim.
- 5487 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 3556 Exibições
- 2844 Exibições
- 6933 Exibições
- 5695 Exibições
- 184 Exibições
- 1156 Exibições
- 19480 Exibições
- 14204 Exibições
- 4989 Exibições
