[DÚVIDA] - Pq os botões do vidro elétrico não funcionam?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2010f Dezembro 2010 11:30:03 AM
Olá Companheiros, Gostaria da ajuda de vcs para descobrir o porque dos meus botões de vidro elétrico do meu corsa (4 portas) bem na porta do motorista estão funcionando para os virdros traseiros e os botões nas portas traseiras não? o q pode ser?
Já observei que no comando da porta tem um botão "Lock" e ele está quebrado. Será que ele tem a ver com o não funcionamento dos meus vidros elétricos traseiros a partir dos botões das postas traseitas?
conto com a ajuda de vcs. abraços.
Prof. Bologna.
Prof. Bologna.
M. Bologna - Magé-RJ
Corsa Sedan GL 1.6 MPFI - "Hulk"
Esse botão lock serve justamente pra travar os botoes traseiros de funcionar.
Com certeza ele quebrou com a posição LOCK ativada.
[]'s
[]'s
Vlw parceiro.. obrigado pela dica. Já comprei o o kit todinho da porta do motorista para trocar. também espero que seja isto porque senão vou ter que trocar os botões de trás também rs.
Agora... alguém sabe me informar se é só retirar esta peça que tem os botões + trava Lock e conectar a nova ou tem que ser ligado fio a fio?
[]s
[]s
Você achou fácil essa peça? O pessoal tem dificuldade pra achá-la e quando acham cobram uma fortuna!
Não tenho certeza, mas normalmente é somente um chicote conectado na peça, ou seja, só tirar uma e por a outra e reconectar o chicote.
Pois é amigo,
Não encontrei tão fácil assim não. Mas consegui no Mercado Livre como sou novo aqui não sei se posso postar o link do vendedor que comprei. Inclusive minha peça está chegando hoje pelos correios.
Outra peça difícil e cara que encontrei lá foi o break light do meu sedan 99. também.
fico no aguardo da autorização para mostrar o link do Mercado livre.
ou se preferir pode me contatar pelo meu e-mail particular que passo pra ti caso queira (msbologna@gmail.com)
Claro que pode divulgar o link do ML.
Assim vc ajudará outros Corseiros a encotrar seus problemas tb.
Eu tive esse problema no meu outro carro, só não tive como encontrar a boteira.
Resultado, liguei direto e o botão LOCK ficou de enfeite.
Blz então. Já que tive um apoio para colocar o link do ML aqui lá vai:
o Kit de botão de comando do vidro elétrico para Corsa 99: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-novo-_JM
e
Break Light Modelo Retangular Original Gm Para Corsa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -corsa-_JM
Espero ajudar alguém com estas informações.
vlw
e
vlw
Boa Bologna,
Realmente é uma peça um pouco cara, mas essa é original mesmo, com o design dos botões da época.
Já vi outros dois tipos de desenho nos botões, mas acho que são paralelos ou de outro ano.
Aproveitando o gancho, me tira uma dúvida, sei que esses dois das fotos que postei tem uma iluminação laranja. Esse seu original também tem? Ou não acende nada?
[]'s
[]'s
Fala Rapazeada...
Pô meu camarada vlw mesmo pelas fotos. Mas eu dei maior sorte mesmo pois esta peça que achei no ML é original mesmo. Intalei ontem e ficou show. E o que conversávamos realmente aconteceu. Ao colocar estes botões novos da porta do motorista imediatamente destravei os vidros trazeiros que estavam bloqueados com o mecanismo anterior.
Fico até mais tranquilo pois se não fosse isso eu teria que morrer em mais uma grana para concertar atrás.
Quanto a Luz ele acende sim e se eu não estiver errado é laranja sim. E é até curioso pois ao travar os vidros trazeiros por este mecanismo principal os botões das portas traseiras apagam imediatamente rsrsrs e quando destravo os botões acendem, indicando que estão prontos para o funcionamento.
Mas vlw mesmo gente. gostei da ajuda de vcs . abraço.
Bologna
Bologna
Boa Bologna,
Ainda bem que deu tudo certinho, o esquema é assim mesmo, assim que trava ele corta a corrente dos botões traseiros, ai apaga tudo, hehe
Valeu pela explicação da iluminação também
[]'s
[]'s
- 9400 Exibições
- 5986 Exibições
- 4137 Exibições
- 5419 Exibições
- 3307 Exibições
- 3296 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 4016 Exibições
- 7698 Exibições
- 4025 Exibições
- 70487 Exibições
