Pessoal tenho um classic 2007/2008 que quando o carro está em um engarrafamento com o ar ligado no máximo a temperatura do carro começa a subir, chega até a marcação do meio do ponteiro e as vezes até ultrapassa (o ar condicionado para de gelar), entretanto quando abaixo ([b]abaixo não desligo[/b]) o ar condicionado a temperatura do motor vai baixando... alguém saberia informar do que se trata?
Quando comprei o carro a temperatura subia a ponto de ultrapassar a marcação do meio do marcador de temperatura e chegava quase a 3/4 então o motor simplesmente morria e só ligava quando o motor esfriava, neste caso era a válvula termostática que estava emperrada... abraço!
[DÚVIDA] - Pq o A/C no máximo esquenta o motor do carro?
Cara, a velocidade do ventilador interno não tem nada a ver com o motor.
A temperatura do motor faz parte do sistema de arrefecimento, radiador, ventuinha, etc.
Será que o seu sistema não tem vazamento dágua, dando ar no sistema? Mesmo assim, não vejo relação com a velocidade do ar condicionado jogada pra dentro da cabine.
Espere mais opiniões, ok?
- 4014 Exibições
- 8026 Exibições
- 5245 Exibições
- 4827 Exibições
- 4452 Exibições
- 928 Exibições
- 4870 Exibições
- 8657 Exibições
- 1153 Exibições
- 6047 Exibições
