INDICAÇÕES de oficina ou mecanico
Moderador: Organizadores do Fórum
RafaelRocha
Registrado em: Terça-feira 07 2010f Dezembro 2010 10:57:18 PM
Mensagem por RafaelRocha »
BOM GALERA SOU NOVO AQUI, ESTOU COM ALGUNS PROBLEMAS NO MEU CORSA. eNTAO CRIEI ESTE TOPICO PARA QUEM CONHECE UMA BOA OFICINA E BOM MECANICO PARA AJUDAR A MIM E A MUITOS OUTROS QUE PRECISAM DE ALGUEM DE CONFIAÇA .
Mecanico ou Oficina:
Endereço:
Falar com:
Telefone:
:roll: :roll:
>>>>>>RAFAEL ROCHA<<<<<<<<<
Carneiro ctba
Registrado em: Quarta-feira 02 2009f Dezembro 2009 11:25:50 AM
Mensagem por Carneiro ctba »
cara...o que especificamente vc precisa fazer no corsa?
RafaelRocha
Entao cara, o problema é seguinte, meu carro ta consumindo demais, ele é um corsa wind 97 1.0 mpfi, ai levei em um mecanico para fazer a limpeza de bicos/ verificar velas etc.
Ele disse que tentou fazer a limpeza dos bicos mais nao conseguiu pq a caixa do carro foi modificada por uma 2.0, e para ficar bom eu precisava troca de preferecnia por uma original 1.0.
Verifiquei o preço em auto peças o valor 600,00reais e 180 de mao de obra. O problema ´e que nao é um mecanico de confiança e vai que eu gasto essa grana e o carro nao melhora.
Queria ajuda eu mecanico que eu possa levar e entenda de carro, como ele é um corsa nada melhor que donos de corsa para indicar, sou de Pinhais mais tranquilo para arrumar um mecanico em curitiba.
pisk
Registrado em: Quinta-feira 22 2009f Outubro 2009 07:11:27 PM
Mensagem por pisk »
pera ae, deixa eu ver se entendi.
teu carro é 1.0, e tem caixa do 2.0?
tem algo errado ae...
teu carro anda? com uma caixa dessa e com o motor que tem deve ter que arrancar com 6k de giro!
hehe ta explicado pq gasta então né...
sei lá brother esse mecanico não é meXanico não?
Carneiro ctba
axo que num rola de anda com caxa de 2.0 no 1.0 naum amigo...ficaria mto pesado...é só pegar outro corsa e comparar a caixa...mas axo dificil hein amigo....e qual o consumo do seu carro??
RafaelRocha
bom vamos la né! primeiramente minha esposa criou o tpc por mim ando bem sem tempo ...
faz duas semanas e meia que comprei o corsa, q era do meu sogro e ele quase nao usava, vamos dizer que de 3 anos que meu sogro ficou com o carro, ele ficou 90% do tempo parado,
quando eu comprei ele me disse que precisaria fazer o motor pq o carro estava "fumando" ( soltando mta fumaça quando acelara fundo, porem uma fumaça branca e com cheiro muito forte de gasolina), meu padrinho disse que isto seria limpesa e regulagem de bico, e tambem comentou que a falta de potencia poderia ser um pistao nao funcionando, porem nao precisaria mexer no motor porque nao ta batendo nada, sou leigo demaissss em mecanica de carro eu tinha moto, meu primeiro carro.
mas deixando de historico, pelo tempo que estou com o carro tirei as seguintes conclusoes:
1 ele faz entre 8,5 e 9,5 km/L
2 ele acelera de 0/100 muitooo demorado mais nao calculei o tempo
3 a fumaça realmente existe mas só aparece quando acelero
4 não é motor, porem não sei se esta normal, o ar do carro nao desembaça os vidros
se vcs puderem opinar fico muito agradecido mesmo
Pekeno
Registrado em: Segunda-feira 02 2007f Abril 2007 11:32:42 AM
Mensagem por Pekeno »
Cara vc mora em que regiao de ctba?
De qualquer maneira, vou deixar o tel. do meu mecanico, ele mexe em tds os carros da minha familia, fica na vila hauer, proximo da passarela
32787666 - Zezinho
RafaelRocha
Então eu moro em Pinhais, mais tranquilo de levar em um mecanico em Curitiba.
daniel_izaias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 09:08:13 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por daniel_izaias »
Fala Rafael ... Blz ???
Eu moro em Pinhais também ... tem um mecanico de total confiança, onde por sinal troquei meu motor e ficou demais ... Fica na Av. Maringá próx a panificadora Maringá, Oficina mecanica do Klein ...
Outra coisa ... to precisando de uma caixa dessa do 2.0 ... tenho a original do 1.0 16v 2001 no meu carro e num ta guentando o motor ... se rolar, até trocamos ...
Qualquer coisa me liga ... 41 9908-7019
Abrassssssssssssssssss
Pekeno
daniel_izaias escreveu:Fala Rafael ... Blz ???
Anda nada essa lasanha.
haushuahsuahushaushuas
leva lah peah, fico massa o trampo do cara.
Voltar para “Paraná”
