[FINALIZADO] [VENDO] - Pickup Corsa GL 1.8 Mpfi
niltinCE
Registrado em: Quinta-feira 02 2010f Dezembro 2010 02:21:45 PM
Mensagem por niltinCE »
Pessoal, primeiramente boa tarde!
Apesar de frequentar muito o forum do corsa clube e usa muitas dicas daqui eu só fiz meu cadastro agora pois decidi vender minha pickupzinha!
Sou de vila velha - ES, e vou postando os dados do carro neste tópico
Vamos lá:
Pickup Corsa Branca 95/96 GL 1.8 MPFI Completa (-ve)
Ar condicionado (gelando)
Direção Hidráulica
Trava Elétrica
Alarme Positron
Painel com conta-giros
Estofamento Aveludado
Protetor de caçamba em borracha Goodyear
Rack de teto original
A pintura não está legal, gosto de deixar avisado logo.
Motor NOVO, retirado de uma Montana 04/05 Flexpower com baixa kilometragem comprada em leilão do Banco do Brasil. Motor legalizado no detran, já consta a numeração do bloco no documento do carro, não possui nenhuma observação que o motor foi trocado ou algo do tipo, somente conta a numeração do novo motor sem ressalvas. Saí da oficina e legalizei o motor imediatamente!
Usando injeção eletronica MPFI (multi-ponto) original GM
Motor está com apenas 3000km rodados! Foi trocado: Bomba de Oleo, Pescador, Pistões, Aneis, Pinos, Casquilhos, Cebolinha de oleo, Retentores, O´rings e Juntas tudo foi comprado no balcão da GM ou usado somente peças originais no motor, tudo Standart.
Motor regulado para funcionar no Alcool, chip feito pela Candotti usando sonda wide-band (banda larga), na regulagem foi colocado bicos injetores Flex da GM retrabalhados e bomba de combustivel Flex, pode rodar no alcool a vontade sem ter perigo de bico travar ou a bomba queimar. A regulagem ficou melhor que a original de fábrica, carro ficou mais economico, quando liga o ar condicionado nem sente diferença de potencia.
Peças trocadas recentemente:
Revisão do A/C (termostato, carga de gás toda nova, filtro anti-polen e higienização) (Corvette Ar-condicionados)
Motor de arranque completo (não troquei peças, comprei um novo mesmo) (Oficina Revisa)
Filtro de óleo (Oficina Revisa) trocado quando fechou o motor, e trocado novamente com 1,5mil km rodados
Oleo do motor Lubrax Tecno Semi-sintético (Oficina Revisa) trocado quando fechou o motor, e trocado novamente com 1,5mil km rodados
Amortecedores dianteiros (Tonho-pneus Goodyear)
Batentes da suspensão (Tonho-pneus Goodyear)
Discos de freio (Tonho-pneus Goodyear)
Pastilha de freio (Tonho-pneus Goodyear)
Rolamentos das rodas (Oficina Revisa)
Bomba de freio (Oficina Revisa)
Lona de freio traseiro (Muriaé Pneus)
Tambor de freio traseiro (Muriaé Pneus)
Burrinhos de freio (Muriaé Pneus)
Fluído de Freio (Oficina Revisa)
Bomba de Freio (Oficina Revisa)
Calço do motor (Oficina Revisa)
Oleo da caixa de marchas (Posto Ipiranga - Lindemberg)
Trambulador e cabos da caixa de marchas (Vessa-Chevrolet)
Bateria Zetta 65Ah (Oficina Revisa)
Jogo de Velas (Oficina Revisa)
Cabo de Velas (Oficina Revisa)
Bobina de Ignição (Glicinaldo)
Chave de Ignição (Pavan Auto-elétrica)
Filtro de Ar (Oficina Revisa)
Filtro de Combustivel (Oficina Candotti)
Bomba de Combustível Flex (Oficina Candotti)
Bicos Injetores Flex (Oficina Candotti)
Parafusos do motor em aço inox (tampa de valvulas, carter, suportes, coletores, tbi e etc) (Oficina Revisa)
Escapamento novo, intermediario JK e silencioso final do kadett 1.8 (Space Car Autocenter)
2 pneus NOVOS da marca GT RADIAL mod CHAMPIRO 165/70 R13 original corsa/celta (não mostra nas fotos)
Partida a frio completa, coloquei tudo novo: reservatorio, bomba, interruptor, mangueiras e solenoide (não aparece nas fotos)
Alguns carros de ano e modelo próximos encontrados em uma breve pesquisa, modelos básicos, não encontrei nenhuma com ar e dh como a minha, mas serve para referência de preços:
http://www.webmotors.com.br/webmotors/c ... detalhe.wm
Preço novo: R$ 11500
Contato: 27 9917 1735
Coisas a fazer na pickup: Pintura do carro e tanque amassado (algum infeliz apoiou um macaco hidraulico em cima do tanque).
Fotos:
fotos do motor sujo, já dei uma limpada melhor nele e esse fio vermelho feio já foi encapado
Detalhe no banco do motorista:
tem pneu novo no lugar desse aqui:
Obrigado a todos pela a atenção e tenham uma boa tarde!
Valor: 11500
Telefone ou E-mail: 2799171735
Gol GTS '90 2.0 TurboFT - Pickup Corsa GL 95 1.8 MPFI asp
niltinCE
pessoal,
se vcs tiverem alguma duvida quanto como eu fiz a troca do motor, ou qualquer outra duvida sobre o carro é só perguntar ok.. terei maior prazer em responder
o resultado ficou muito bom, tenho um carro de aparencia original que uso no meu dia a dia e com um motor forte e confiavel, ao contrario do meu gts turbo.. forte demais.. confiavel de menos..rsss
abraços a todos
Pierry
Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Pierry »
qual o consumo dela??
niltinCE
andando normalmente aqui dentro da cidade ela faz em média 6,5km por litro.. na estrada o consumo fica menor, porém nunca cheguei a fazer média!
ontem mandei desamassar o tanque pessoal!
trabuco
Registrado em: Segunda-feira 05 2007f Novembro 2007 12:57:31 AM
Mensagem por trabuco »
eae cara blz, intaum qeria saber si esse motor ta legalizado ??
O tópico foi finalizado, pois expirou o prazo de negociação.
