[DÚVIDA] - Água entrando no lado do carona. O que fazer?
gleiston
Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Novembro 2010 09:10:22 PM
Mensagem por gleiston »
Pessoal, meu classic começou a pingar água nos pés do passageiro (embaixo do painel), mas o fato só ocorre quando ligo o ar condicionado. O que fazer? Já procurei aqui no fórum mas não achei a solução.
CLASSIC SPIRIT 1.0
MOTOR: FLEXPOWER
ANO: 2008
diego.ferraz
Registrado em: Quarta-feira 08 2010f Dezembro 2010 10:02:36 PM
Mensagem por diego.ferraz »
Tenho uma corsa wagon gls 98 e esta acontecendo a mesma coisa...
Alguém pode nos ajudar?????
Obrigado!!
Diego Ferraz
plmathias
Registrado em: Quarta-feira 08 2010f Dezembro 2010 10:32:04 PM
Mensagem por plmathias »
amigo 101% de ser a serpentina de ar quente furada, ou tira fora ou isola e deixa ela desativada ou troca por uma boa... o meu isolei a peça e ficou sem ar quente, pra que ar quente no rio de janeiro...rs
plmathias
apenas um detalhe que havia esquecido, se essa água estiver vazando sem o ar estar ligado certo de ser a serpentina de ar quente... se só pinga com o ar ligado pode ser o buraco por onde sai a água do ar intupido...
gleiston
[quote="plmathias"]apenas um detalhe que havia esquecido, se essa água estiver vazando sem o ar estar ligado certo de ser a serpentina de ar quente... se só pinga com o ar ligado pode ser o buraco por onde sai a água do ar intupido...[/quote]
A água só pinga quando o ar frio está ligado. Obrigado.
CLASSIC SPIRIT 1.0
MOTOR: FLEXPOWER
ANO: 2008
plmathias
bem tem as duas possibilidades, mas se a água só pinga depois de um tempo com o ar ligado deve ser o dreno do ar intupido... isso é fácil de resolver mas geralmente água dentro do carro é serpentina de ar quente furada mas, da uma olhada no dreno do ar e vê se ele ta saindo água com o ar ligado...
diego.ferraz
Seguinte.... No meu caso molha os pés do passageiro quando chove, tentei desentupir o duto de escoamento embaixo da bateria mas não resolveu...
O que pode ser !?!?!?!
Diego Ferraz
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
diego.ferraz escreveu:Seguinte.... No meu caso molha os pés do passageiro quando chove, tentei desentupir o duto de escoamento embaixo da bateria mas não resolveu...
Se fosse você tirava o carpete e dava uma olhada à noite com uma lâmpada acesa pelo lado do motor do carro, aí vc poderia ver por dentro onde entra a luz e obviamente irá descobrir o furo onde está vazando água pra dentro.
Aí é só usar a criatividade e tampar o furo.
diego.ferraz
Boa idéia... Vou fazer isso hoje a noite!!
Diego Ferraz
