Amigos,
Tenho um corsa HATCH PREMIUM, e de uns tempos p/ ca ele vem vazando agua no carpete, vi muitos topicos por aqui de vazamentos do lado do PASSAGEIRO, mas no meu caso é no lado do motorista, o carpete esta todo molhado, e o tapete fica suado em baixo, qdo tiro o tapete para limpar chega escorrer agua devido o contato com o carpete, mas eu não vejo nada pingar por ali, alguem já passou por isso !???????
Vlwssss....
[DÚVIDA] - Vazamento de água - Lado Motorista. O que fazer?
- Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 08:18:52 PM
cara pode ser vazamento do radiador do ar quente ele devi estar furado e escorendo para o carpete
- Registrado em: Segunda-feira 15 2010f Novembro 2010 04:36:43 PM
[quote="jackjsilva"]cara pode ser vazamento do radiador do ar quente ele devi estar furado e escorendo para o carpete[/quote]
Opa, blz ?
Ja me falaram a respeito, mas eu nunca nem usei o ar quente do carro, sera que mesmo sem eu usar acontece isso ?! já viu alguem com esse mesmo problema !? como faço p/ resolver ?
Abrasss
Opa, blz ?
Abrasss
tenho um corsa sedan ele estra vazando agua do radiador do ar quente no lado domotorista e no lado do carona procimo do pe estar sujo de feruje que vem do radiador que faz parte do ar quente tambam meu carpete fica todo molhado por baixo.
sluçao tem que retira e saldar ele. repare se a agua do radiador estar baixando setiver continua vazando se nao o proprio ferrugem tapo o furo mais continua vazando um pouco porisso estar molhado ainda.
vc tambem pode isolar o ar quente interno tapanto as mangueiras que fica atras do motor ela entra para o paineu do carro vc so nao vai ter mais ar quente jaque vc nao usa mesmo
- 4781 Exibições
- 2027 Exibições
- 2741 Exibições
- 7039 Exibições
- 5044 Exibições
- 5250 Exibições
- 4301 Exibições
- 4217 Exibições
- 4864 Exibições
- 2689 Exibições
