Mandei arrumar o ar do carro, quando eu ligo o motor esquenta muito chegando até passar de 100ºC quando estou parado. Nessas condições notei que apareceu um ruído vindo da parte traseira do carro que, para minha surpresa era do tanque de combustível, tentei abrir um pouco a tampa do tanque mas tive receio uma vez que havia muito vapor de gasolina. Parei o carro e esperei esfriar. Quando liguei o motor novamente notei que ainda estava chegando muito vapor de gasolina no tanque.
Não sei se é normal, achei super estranho e muito quente o vapor no tanque e com muita pressão residual.
Alguém pode me ajudar??
Grato.
Giancarlo Sales
[DÚVIDA] - Pressão no Tanque de Combustível. O que será?
- Registrado em: Quarta-feira 13 2010f Outubro 2010 07:15:32 PM
Essa vc me pegou.
A temperatura baixou?
Essa vc me pegou.
Baixou quando o motor esfriou.
Mais mesmo assim ainda chega muito vapor de gasolina no tanque.
É claro quando estou com o ar ligado e temperaturas mais altas a quantidade de vapor de gasolina que retorna para o tanque é bem maior.
Sds.
Giancarlo Sales
Sds.
Giancarlo Sales
- Registrado em: Domingo 25 2009f Outubro 2009 04:15:54 AM
[quote="Giancarlo Sales"]Mandei arrumar o ar do carro, quando eu ligo o motor esquenta muito chegando até passar de 100ºC quando estou parado. Nessas condições notei que apareceu um ruído vindo da parte traseira do carro que, para minha surpresa era do tanque de combustível, tentei abrir um pouco a tampa do tanque mas tive receio uma vez que havia muito vapor de gasolina. Parei o carro e esperei esfriar. Quando liguei o motor novamente notei que ainda estava chegando muito vapor de gasolina no tanque.
Grato.
Giancarlo Sales[/quote]
Giancarlo,
é bem provável que o suspiro do seu tanque esteja entupido. Dessa forma, como o combústivel vai diminundo com o carro ligado, a pressão externa se torna maior que a interna do tanque fazendo com que esse se comprima. por isso, dê uma olhada no suspiro do tanque.
sds...
Grato.
Giancarlo,
sds...
Dê-me flores em quanto posso apreciá-las, pq depois elas só servirão para cobrir a minha sepultura!
- Ano de fabricação: 2002
Pois é, esse vapor se forma normalmente dentro do tanque e tem que ser expelido de lá pelo suspiro que se não em engano é ligado até a admissão de ar do motor ou passa por um filtro e é expelido na atmosfera sem intensidade.
É por isso que no manual do carro solicita em não encher o tanque até o gargalo pois pode com o tempo danificar o suspiro. Prática essa feita por alguns frentistas de posto. O certo é encher até o primeiro desarme da bomba.
No teu caso, tem que ver pois pode ser que esteja tudo ok. Estamos no verãozão, carro fica no sol de rachar, as vezes com tanque na reserva ou próximo disso, naturalmente forma mais vapor, porém o carro é projetado para que isso ocorra e exista seu controle nos parâmetros de segurança e bom funcionamento.
- 4039 Exibições
- 2813 Exibições
- 6690 Exibições
- 4875 Exibições
- 6931 Exibições
- 4539 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2995 Exibições
- 3429 Exibições
- 7084 Exibições
- 6308 Exibições
