Bom,
Comprei um Corsa Super 97 com A/C, mas tenho que pra mim que o A/C está muito fraco;
Sera que é devido o carro ser 1.0 ou tem algum problema?
Conto com a ajuda de vcs!
[DÚVIDA] - O QUE FAZER PARA MELHORAR O A/C MUITO FRACO?
- Registrado em: Quinta-feira 07 2010f Outubro 2010 10:27:09 PM
Veja se o sistema está com o ventilador interno com pouca velocidade.
Depois veja se a carga de gás está fraca e precisa de recarga.
Caso tudo esteja de acordo, deixo este tópico para vc se divertir.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=58097
Isso é uma coisa que em casa você não vai resolver mesmo, então sugiro ir a uma casa especializada e dar uma geral. Mas antes verifica com alguém que tenha um carro semelhante pra ver se não é só cisma sua. De repente o carro que você tinha antes tem um ar mais forte que os corsas.
bom pessoal quanto ao sistema de ar ele esta funcionando normalmente pois o carro acabou de sair da ofcina mais vou verificar filtro e dutos para ver se nao tem algo obstruindo a passagem de ar, vou verificar com alguem aqui que tem o coras com as mesmas especificações para comparar se é igual ao meu por enquanto obrigado
- 2920 Exibições
Última mensagem por andre_cerberus
- 3802 Exibições
- 3206 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 4228 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4280 Exibições
- 7020 Exibições
- 6288 Exibições
- 9238 Exibições
- 12485 Exibições
- 5293 Exibições
