O código dela é 90388215.
Saberiam me informar a função dela?
Obrigado!
Moderadores: Organizadores do Fórum, Equipe MG Interior, Equipe MG
Então é ela mesmo que vai no "capô" do porta malas?tsorfano escreveu:Esta peça vai no porta malas, serve para segurar a tampa para naum ficar batendo.
abraço,
Cara, é que meu carro foi pra lanternagem. E hoje eu vi jogado esta peça dentro do porta malas.T-xaco escreveu:Fala Rafael!
Cara, tenho quase certeza que esta peça vai presa na tampa traseira do Corsa, pelo lado de dentro, logo abaixo do vidro traseiro, e tem a função de "pressionar" o tampão do porta malas, para ele não ficar pulando e fazendo barulho. Devem ter duas destas na tampa traseira, uma para cada lado. Confere la se é isso mesmo.
Suspeitei que era ali mesmo!PATRIQUE ROMERO escreveu:E AI RAPÁ, ESSA PEÇA VAI PARAFUSADA COM UM PARAFUSO TRAFIX T15, NA PARTE INTERNA DA TAMPA TRASEIRA NA BEIRADA DO VIDRO NA PARTE DE BAIXO VAI ACHAR UM BURACO, ELA SERVE PARA NÃO DEIXAR O TAMPÃO FICAR VIBRANDO FLW ESPERO QUE TENHA AJUDADO FEITO.
Deve ser porque dá muito trabalho, e é muito cansativo parafusar esta peça.Áquila_souza escreveu:os kra dev ter tirado e depois em vez d colocar no lugar jogou dentro do carro
