[DÚVIDA] - Porque a água do reservatório some?
thiagotxd
Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 03:21:20 PM
Mensagem por thiagotxd »
Galera eu de novo incrivel que as cagadas estão acontecendo somente comigo ultimamente :S ta complicado.
mas então...
Meu Carro a agua ta sumindo... coloquei agua de noite na sexta, dai meu carro deu problema na rua parei que não conseguia ligar ele, e fui ver a agua também, quando assustei a agua tava no finalzinho do reservatrio ja num dava nem 1 dedo para acabar a agua do reservatorio, cheguei em casa, coloquei deixei cheio quando fui sair no domingo de manha fui olhar a agua tava no meio do reservatorio ja tinha decido um pouco... isso 06:50 da manha, fui olhar as 14:00 a agua tava baixa de novo.
duro que mecanico aqui na cidade so sabe achar defeito no carro, se leva ele la, num tem nada mas quando sai, sai com variossssssss. levei meu carro 1 vez, tinha 1 defeito saiu com 5.
mas bem alguem pode ajudar ai...
pela qnt do vazamento, se nao esta vendo essa agua no chao, pode ser sinal q ta queimando com o combustivel, sinal de problema no cabecote ou junta queimada, e for deixando fica bem mais caro resolver depois
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Taí uma coisa que eu não costumo brincar, pois como o Semcontrole disse depois fica pior e mais caro. Não fica nenhum poça dágua no chão, ou algum escorrido no motor, nas conexões de mangueiras?
Valcer
Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 02:18:43 PM
Mensagem por Valcer »
Já olhou se não está subindo o nível do óleo?? Seu carro tem ar-quente?? Se sim, olhe naquele radiador lá dentro e se o carpete não está húmido próximo a ele. Já ví váários quebrando a cabeça pra descobrir aonde é o vazamento, e é naquele radiador!!
A quase 1 mês atrás, eu estava com um problema de água vazando, coisa de 300ml por semana!!
O problema era na bomba d'água, que quando esquentava vazava e como o motor estava quente, evaporava e eu não via da onde era o vazamento!
Depois que troquei ela (20dias) não precisei mais completar a água! ufa!
problema de vazar pra fora é esse mesmo, ela esta sob pressao a 100° nao tem evaporacao, ao sair da pressao simplesmente evapora....tem N lugares pra se vazar, e é dificil diagnosticar de onde vem.....
pelo radiador do ar quente nao vaza so ao utiliza-lo?
Valcer
Que eu saiba, ele fica ligado direto no sistema de arrefecimento do carro.
O que faz a comutação do frio pro quente, é a caixa de ar!
thiagotxd
Bom, vou ver isso hoje, vou parar para dar uma olhada melhor no carro... para ver se consigo resolver isso o quanto antes melhor.. sobre cabeçote é CENSURADO que os fdps cobram muito carro aqui. uma bricnadeira dessa minimo 800 conto
cfrosa
Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 07:08:14 AM
Mensagem por cfrosa »
[quote="SemControle"]problema de vazar pra fora é esse mesmo, ela esta sob pressao a 100° nao tem evaporacao, ao sair da pressao simplesmente evapora....tem N lugares pra se vazar, e é dificil diagnosticar de onde vem.....
pelo radiador do ar quente nao vaza so ao utiliza-lo?[/quote]
Como o Valcer disse...
A água circula o tempo todo pelo radiador do ar quente, quando fui trocar o resistor do motor do ventilador, pude ver direitinho o funcionamento do sistema...É uma aleta que direciona o ar quente ou frio....
portanto, pode vazar mesmo "desligado".
cfrosa
Quanto a água sumir...
leve em um mecanico bom para verificar:
- Bomba d'água
- Selos do Motor
- Tampa do Reservatório
- Mangueiras
Teste em casa também. Ligue o carro, deixe esquentar e verifique todos itens que citei.
Se não for nada disso, pode ser junta queimada.
Tive um prejuizo de 940,00 com cabeçote do meu que estava trincado e por isso sumia água...
hummm pensei q era fechando a passagem de agua das mangueiras pro radiador interno....
