Olá corseiros!
Hoje (19/09) no programa Vrum da SBT, um telespectador perguntou ao Boris.
- Posso trocar o chip da injeção à gasolina para flex?
Boris:
- Não recomendo. Com o novo chip o sistema pode até reconhecer qualquer um dos combustíveis, mas o tanque, bomba não são ideais.
Fim
Bem, então posso passar o carro para flex trocando a bomba, filtro além do chip pelo que entendi. Qual a restrição?
Então é verdade.
Estou pensando deixar o corsa mais esperto e sugeriram passar o carro pra alcool além de fazer outras modificações.
Boris está certo ou errado?
[Dúvida] Trocar o Chip?
Moderadores: Organizadores do Fórum, Equipe MG Interior, Equipe MG
- :: Maxx ::
- Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Janeiro 2010 02:33:18 PM
A meu entender, andei lendo muito sobre o assunto, na verdade nao tem muita diferença
voce pode ter problemas com o tanque, bomba, bicos. e tem outra tera que adaptar um
sistema de partida a frio !
o ataque do alcool vai ser sobre pecas de metal, bomba, e em alguns casos os bicos tem q ser trocados, tanto por falta de vazao, como por acabar travando....
em muitos casos se converte a alcool so com a troca dos bicos, foi meu caso antes de turbinar o golf, troquei os bicos e bomba, e mandei alcool, sem qq problema....
- Registrado em: Terça-feira 21 2010f Setembro 2010 11:44:44 AM
Isso nao tem nada a ver com potencia nao ne?Cleider escreveu:Trocando o chip o sistema reconhece o combustível.
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 03:56:30 PM
Só o chip não.
Pelo que eu entendi há uma serie de fatores para mudar a potencia:
chip,
filtro esportivo,
escapamento,
coletor,
polia regulavel
bicos.
etc
chip,
filtro esportivo,
escapamento,
coletor,
polia regulavel
bicos.
etc
- 1178 Exibições
- 4855 Exibições
- 3275 Exibições
- 8496 Exibições
- 3781 Exibições
- 4200 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7200 Exibições
- 3407 Exibições
- 529 Exibições
- 15622 Exibições
