[DÚVIDA] - A/C não resfria nem ventila. O que fazer?
daniboypf
Registrado em: Quarta-feira 21 2010f Julho 2010 06:21:54 PM
Mensagem por daniboypf »
Olá amigos,
Meu ar condicionado não resfria e nem ventila. Eu ligo e sai o mínimo possível de ar não refrigerado pelas saidas do parabrisa.
Gostaria de saber o que fazer para por esse A/C em dia.
Será que é preciso só carga de gás e higienização?
Ah...A ventoinha do condensador não está funcionando, isso influencia?
olha, se o filtro tiver totalmente entupido nao tem fluxo de ar, o nao gelar é por conta do gas
daniboypf
E a ventoinha interfe em que amigão?Será que se eu trocar o filtro e dar uma carga de gás e uma higienização ele fica em dias?
Veja esses tópicos:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55987
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=58097
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=52906
Dar somente a carga talvez não seja suficiente, melhor estudar o caso antes de deixar o carro na oficina.
Boa sorte na aventura!
daniboypf
Valeu sousaman.
O problema é que não tenho muita experiência com ar condicionado e esses tutoriais são pra corsa C.
Esses tutoriais dizem respeito à higienização,correto?
Portanto eu levado para uma higienização e carga de gás será que funciona?E a ventoinha influencia em que?
O primeiro é para Corsa C realmente, mas os outros dois são para Corsa B.
daniboypf escreveu:Valeu sousaman.
O primeiro sim serve para o Corsa C como relatou, mas se quiser um detalhamento para Corsa B, veja o tópico do Moleque, lá na página 14 ou 18 não lembro corretamente aonde está, mas tem uma higienização completa do A/C do Corsa B.
No segundo tópico fala do desmonte para limpar mesmo o sistema, veja lá.
No terceiro tópico relata o que pode ser feito para trocar a resistência que gerlamente queima e deixa outros corseiros malucos de raiva.
A Ventoinha resfria o sistema de A/C, pois refrigera o radiador do sistema de A/C.
Vamos papeando.
daniboypf
Então a ventoinha pode ter haver com o resfriamento ou não do ar?
A antiga dona do carro disse que o ar funcionava mas do nada parou.
Estamos falando da ventoinha do radiador da frente, certo?
Se for essa: Sim.....
daniboypf escreveu:Então a ventoinha pode ter haver com o resfriamento ou não do ar?
Problemas elétricos, coisa que rapidamente pode ser resolvido com um check up local.
daniboypf
A ventoinha do radiador tá normal.Porém como o carro aquece demais ,levei no eletricista pois querias por a ventoinha do condensador para auxiliar na refrigeração do motor.Porém,lá o eletricista me disse que era preciso outra ventoinha pois essa do condensador já era.Quero saber se sem essa ventoinha (do condensador) o ar refrigera?
Se a ventoinha do condensador não funcionar o A/C não funcionará.
daniboypf escreveu:A ventoinha do radiador tá normal.Porém como o carro aquece demais ,levei no eletricista pois querias por a ventoinha do condensador para auxiliar na refrigeração do motor.Porém,lá o eletricista me disse que era preciso outra ventoinha pois essa do condensador já era.Quero saber se sem essa ventoinha (do condensador) o ar refrigera?
