[DÚVIDA] - Carro esquentando e ventoinha não liga! Q fazer?
luizpcj
Registrado em: Sexta-feira 06 2010f Agosto 2010 11:11:04 AM
Mensagem por luizpcj »
Bom dia amigos. Esse é meu primeiro post aqui no CC, apesar de já ser membro a um bom tempo... :?
Tenho um Corsa Hatch MPFI 1.0 8v 2001. :D
Meu carro, depois de esquentar, a temperatura sempre fica na casa dos 95º e a ventoinha não liga nem a pau!!! Quando ligo o ar condicionado, a ventoinha liga no estágio mais fraco e a temperatura parece que cai um pouco... mas qq congestionamento, subida longa ou no trânsito normal em dias quentes, a temperatura chega nos 100º e a abençoada ventoinha nem dá sinal de vida!!! :shock:
Quando a temperatura passa dos 96º +/- a luz da injeção acende e o código da central é que o sensor de temperatura está com tensão alta, o que é justificado pela alta temperatura do carro sem que a ventoinha ligue...
Os testes que já fiz:
- se tirar o cabo do sensor de temperatura, a ventoinha liga normal...
- o relé que fica atrás do porta-luva (e que tem que desmontar o painel pra achar) está funcionando blz, tanto q ta pra ouvir o "tec" dele qdo o carro chega nuns 95º +/-...
- meu sensor de temperatura é novo (e já testei um outro pra ver se o novo não tinha defeito)
- qdo faço o jump pra ler os códigos de erro da UCE não acusa nenhum erro interno da central (que poderia justificar a ventoinha de não ligar)...
O mais estranho é que a ventoinha liga qdo tira o fio do sensor (ou seja, ela funfa), o relé arma com +/- 95º... to perdido pq não sei mais onde procurar um problema pra tentar resolver...
Meu pai é mecânico e tem apanhado junto comigo pra tentar resolver essa zica... não queria ter que levar meu carro num eletrecista pq não tenho mta confiança nos que conheço e não conheço um que seja de confiança... :roll:
Se puderem, por favor, me ajudem!!!
Fiz esse novo tópico pq todos os outros que li eram casos diferentes, não encontrei nada parecido com esse caso...
Valeu galera!
Abraço,
Luiz
luizpcj
acrescentando... o nível de água sempre normal e não baixa uma gota...
as mangueiras parecem estar meio que estufadas (acredito que pelas vezes que o carro chega nos 100º, mas nunca deixei a temperatura dele entrar na faixa vermelha... :!:
Valeusss
Um belo tópico instrutivo: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
Eu particularmente passei pelo mesmo problema, porém a solução foi muito mais simples do que eu imaginava.
Nesse tópico tem várias opiniões a respeito do seu possível problema e no tópico do Moleque na minha assinatura, tem outra abordagem maior e mais detalhada sobre este problema.
Boa sorte nas pesquisas!
Atenciosamente,
Sousaman
