Fala pessoal, blz!
Estou com um pequeno grande problema... meu corsa está tudo ok de mecanica e inclusive trocou os amortecedores e tudo... porem quando estou de role na cida ou mesmo na estrada suegrm una barulhos internos que realmente estão me incomodando!! Muito mesmo!
Para começar, quando acelero meu carro a 115 km/h, o carro todo começa a vibrar de uma geito estranho e logo para ....
Quando passo am algus lugares o carro todo treme e faz muitos barulhos internos,,, me disseram que pode ser a caixa de direção, e isso ja estou vendo... mas e os outros barulhos dentro do carro!!!
Por favor, me ajudem a identificar e corrigir esses ruídos... Seria melhor recarpetar o carro todo??? será que as borrachas ou plasticos estão soltos???
Luis Paulo
[DÚVIDA] - Barulhos internos incomodando muito. O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:08:05 AM
O que eu estou fazendo e está dando certo até agora é:
Manta asfaltica adesiva nas portas (só tem do lado do motorista ainda) e como eu instalei diversos equipamentos de som no corsa, apertei todos os parafusos do assoalho e das portas (2 ou 3 estavam meio apertados).
Outra dica é passar sobre uma rua de paralelepipedo para descobrir a origem do barulho, no meu caso o vidro do passageiro não estava firme e ficava trepidando muito.
Corsa Sedan Classic 1.6 - 2004
Rodas aro 16" mangels
Pneus Toyo
Instrumentação ODG
Pneus Toyo
Instrumentação ODG
- Registrado em: Sexta-feira 22 2009f Maio 2009 05:39:19 PM
Ok, obrigado amigo.
Como vc disse, identifiquei alguns barulhos: O vidro do passageiro também está solto, o parachoque está solto e as portas desalinhadas. Hoje vou reverter essas situações e se mais algum barulho persisir irei reapertar toos os parafusos...
Se tiver mais alguma dica me fala.
- Registrado em: Domingo 25 2010f Julho 2010 03:27:44 PM
amigo essa vibração quando esta em velocidade pode ser o calço do motor ou da caixa de macha. sao tres borrachas, cada uma R$ 60.00 aqui no meu estado, bahia. com mão-de-obra R$ 80.00
- 2750 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 7018 Exibições
- 6288 Exibições
- 9236 Exibições
- 7037 Exibições
- 5289 Exibições
- 12475 Exibições
- 556 Exibições
- 4839 Exibições
- 8162 Exibições
