[DÚVIDA] - Ar quente parou de funcionar; O que será?
SERGIORJ
Registrado em: Domingo 16 2010f Maio 2010 12:45:12 PM
Mensagem por SERGIORJ »
AR quente parou de funcionar, Quais são as causas prováveis?
Obrigado...
Classic 2008
Sergio,
Será que as aletas que estão dentro da caixa de ar travaram e não estão conduzindo o Ar quente para dentro do carro?
Porque o Ar Quente é um radiador de água que fica dentro do carro e só pára de funcionar quando fura e a água cai pra dentro do carro.
SERGIORJ
Obrigado!!! Deve ser realmente as alhetas internas. Uma Duvida estas alhetas internas são as mesmas que direcionas o AR para o pés e para o painel ou para desembaraçar o para-brisa se for estas estão funcionando perfeitamente.
Já verifiquei;
- o cabo que fica próximo ao acelerador está OK, e as engrenagem externas também e
- o Carro não esta perdendo agua pois o nível esta normal.
Obrigado.
