[TUTORIAL] - Ligando o Aviso Sonoro Farol Aceso - Classic LS
ALEX_BHZ
Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Janeiro 2010 02:33:18 PM
Mensagem por ALEX_BHZ »
HABILITANDO O AVISO SONORO DE FAROL ACESO NO CLASSIC LS
PASSO A PASSO
PASSO 1.
Retire o interruptor da porta dianteira (motorista)
PASSO 2.
Puxe o chicote / fiação devagar até encontrar um isolamento (fios isolados com uma fita durex grossa e preta)
PASSO 3.
Encontrando esse isolamento, retire a fita "isolante" com cuidado, voce vai encontrar um
outro chicote com fio AZUL isolado (escondido na verdade)
PASSO 4.
Eu fiz o teste, nesse caso o fio azul é o POSITIVO faltando apenas o TERRA encostei
ele na lata do carro e liguei o interruptor do Farol, Bongo!!! APITOU que nem no Prisma.
PASSO 5.
Agora a parte mais fácil...
Tire a capinha do chicote, abre um espaço no fio CINZA, junta o AZUL no CINZA, isola novamente, coloca no local, fecha.... PRONTO
AVISO SONORO DE FAROL ACESO HABILITADO E FUNCIONANDO
Dúvidas: alex.unabh@gmail.com | By Alex Belo Horizonte
Editado pela última vez por ALEX_BHZ em Domingo 15 2010f Agosto 2010 05:55:51 PM, em um total de 1 vez.
edu_recife
Registrado em: Sexta-feira 23 2010f Abril 2010 01:46:31 PM
Mensagem por edu_recife »
Eu estava sem ter o que fazer amanhã... ACHEI.
Parabéns ALEX, muito boa iniciativa.
Marlon007
Registrado em: Sexta-feira 30 2010f Julho 2010 01:13:15 PM
Mensagem por Marlon007 »
Só uma pergunta, essa dica é so pra o modelo no vo do classic o LS? o meu é o classic 2010 sera q é mesma coisa?
ALEX_BHZ
Marlon007 escreveu:Só uma pergunta, essa dica é so pra o modelo no vo do classic o LS? o meu é o classic 2010 sera q é mesma coisa?
Eu acho que o seu tem também, acho que os de 2007 pra cima tenha esse chicote
escondido lá, da uma olhada no seu ai aproveita e posta aqui falando se tem ou nao?
Marcos Jose Barboza
Registrado em: Domingo 18 2010f Abril 2010 08:11:25 PM
Mensagem por Marcos Jose Barboza »
Entao o meu corsa é wind 99, sera que tambem tem ou esse vantagem é so do classic? srssrsr
Arqmarino
Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Mensagem por Arqmarino »
Alex,
Muito bom o tutorial, ja tinha feito no meu, mas agora com o tutorial sei que muita gente vai procurar fazer tbm.
Só para complementar, originalmente os carros que saem de fábrica com esse aviso acionado tem outro tipo de interruptor.
Se quiseres a originalidade, pode fazer como fiz no meu. Compre um interruptor com 2 encaixes, assim vc não precisa emendar o fio um no outro. Ai vcs podem me perguntar: mas qual a diferença.
A diferença é que, fazendo como os originais, ou seja, trocando se o interruptor de porta para o de dois encaixes, o aviso sonoro só irá ser acionado no caso da porta do motorista ser aberta. Do modo como vc ligou, mesmo abrindo a porta do passageiro o aviso sonoro aciona tbm.
Fica ai a dica pra todos.
Abração,
Marino.
ERA UMA VEZ O CARRO PERFEITO!!!!
rodrigao.dom
Registrado em: Terça-feira 15 2009f Dezembro 2009 02:14:51 AM
Mensagem por rodrigao.dom »
Bom dia amigos. Fiz a ligação ontem no meu Classic 2009/2010. Tem sim, vai puxando devagar que aparece o fio azul, colado com uma fita larga , ai é so emendar ou colocar um interruptor duplo. Abraço a todos e boa sorte com o serviço...facinho heim galera.
ALEX_BHZ
Arqmarino escreveu:Alex,
Abração,
Marino.
Marino, boa dica, vou procurar esse interruptor pelas autorizadas aqui de BH
Abraços ...
Marcio Pita
Registrado em: Domingo 14 2010f Março 2010 03:26:35 PM
Mensagem por Marcio Pita »
qual seria o "nome" desse interruptor duplo? o do prisma mesmo já serve? to afim de olhar se o meu tem esse chicote
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
ALEX_BHZ
Marcio Pita escreveu:qual seria o "nome" desse interruptor duplo? o do prisma mesmo já serve? to afim de olhar se o meu tem esse chicote
Marcio, consultei na GM, é o mesmo do Prisma, vou comprar no sábado e instalar!
Voltar para “Tutoriais”
