[DÚVIDA] - Porque o Alarme parou de levantar o vidro?
alests
Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Abril 2010 01:00:10 AM
Mensagem por alests »
Classic 2010. O alarme parou de levantar o vidro, só bate as travas...os vidros estão levantando normalmente nos botoes mas não levantam com a trava
Ideias?
edisonas
Registrado em: Quinta-feira 08 2010f Abril 2010 10:16:24 AM
Mensagem por edisonas »
No meu aconteceu isso algumas vezes, e era a BATERIA, voltou ao subir normalmente depois que eu andei bastante com o carro e recarregou a bateria. Sei que era a bateria pq nesses dias frios ela gasta mais pra girar o motor de arranque, pois tem que girar a chave mais de duas ou três vezes.
Esse pode ser um motivo, e aconteceu comigo!!!
Abraçossss
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Não sei se estou falando besteira, mas acho que dentro do alarme tem um relê pras travas e um pros vidros.
Pode ser ele...
portella96
Registrado em: Sexta-feira 02 2010f Julho 2010 09:38:42 PM
Mensagem por portella96 »
Amigo, pode ser uma serpentina, os vidros eletricos levantam no alarme assim.
alests
Então, eu desconectei o terminal negativo da bateria pra dar uma manutencao no meu som, no caso, eu desconectei, soltei os cabos do meu módulo (isolei os cabos 12V e GND obvio) e levei meu modulo pra tomar um paninho :P
Instalei o modulo novamente o carro ficou bonitinho, tranquilo, som bombando mas o vidro nao sobe no alarme nem a pau.
Outra coisa: se eu seguro o botao do vidro pra descer, por + de 2 segundos ele desce sozinho, e ele fazia a mesma coisa pra subir, se eu segurar um pouco, ele sobe o resto...isso só ta funcionando na descida, na subida parou de funcionar tbm.
Ideias?
alests
Já arrumei o problema.
Quando se desconecta a bateria perde-se a memória e o vidro não sobe. Pra resolver o problema suba o vidro até o final e segure mais uns 6 segundos o botao de subir
weltinhow
Registrado em: Terça-feira 24 2011f Maio 2011 08:39:23 PM
Mensagem por weltinhow »
Poxa cara ótima dica, passei pelo mesmo problema, fui tirar um amigo do prego e tirei minha bateria para ajuda-lo quando coloquei de volta, meus vidros não subiam mais em one-touch e nem junto com o alarme, aos 30km as travas não baixavam, ou seja o alarme desprogramou. Segurar os vidros por mais de seis segundos servem somente para reprogramar o one-touch, agora outra forma que eu consegui resolver meu problema também foi colocando a chave na iguinição e girando como se fosse ligar por 6 vezes, o alarme reprogramou e ficou tudo belezinha :D... Dale corsa o carro inteligente heheheheh abraços galera
VIVAOREIJESUSA
Registrado em: Quinta-feira 09 2016f Junho 2016 12:03:45 PM
Mensagem por VIVAOREIJESUSA »
Oi gente. Me diz uma coisa,tenho um celta 2003 1.0 Com 14 litros ando no bairro aproximadamente 81 km. Está bom ou meu carro está consumindo muito ? Obrigada
Voltar para “Manutenção”
