[DÚVIDA] - Qual a sequência do acionamento da ventoinha?
Emerson Duarte
Registrado em: Segunda-feira 03 2009f Agosto 2009 03:21:22 PM
Mensagem por Emerson Duarte »
Amigos do clube,
Por favor preciso de ajuda!
Alguem sabe informar qual a sequencia correta do acionamento da ventoinha do corsa, ano 2001?
Deixa eu explicar meu corsa não passava dos 95ºc, mas agora fica bem próximo da marca vermelha.
Percebi que ele tem dois ventiladores, um na parte da frente (próximo a tela dianteira) e outro na parte de trás do radiador, com o ar ligado já notei que funcionam os dois, mas com o ar desligado antes funcionava o da parte de trás do radiador agora só funciona o da frente, não entendo?
Hora funciona um, hora funciona o outro, mas qual a sequencia correta?
Alguem me informe por favor.
Obrigado.
Emerson,
A sequência correta é em 94ºC acionar o eletroventilador 01 - que fica pro lado de dentro do cofre do motor.
Entretanto nesse mesmo instante o sistema aciona o eletroventilador 02 que é usado para refrigerar o radiador do A/C - este pro lado de fora conforme já explicou.
Existe algo que está impossibilitando a ligação do EV 01, ficando apenas o EV 02 funcionando.
Veja alguns tópicos fixos na seção, vai enconrar muito material que pode te ajudar.
Esse é um deles, muito rico, interessante e abordado constantemente pela turma:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
Atenciosamente,
Sousaman
Emerson Duarte
Agradeço pela resposta, li as respostas e acho que achei a resposta para minha duvida, obrigado..
