[DÚVIDA] - Porque Minha ventoinha não está ligando?
- Registrado em: Sábado 17 2010f Julho 2010 03:20:38 PM
O que Faço Pra eu mesmo Fazer funcionar minha ventoinha funcionar?
- Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 03:36:17 PM
Vamos pelo mas provavel !!!!! faz uma ligação direta na cebolinha do radiador !! ele é um sensor de temperatura que fica no radiador do carro fica na parte de baixo do lado esquerdo !!!!
O pai mais coruja de todos !!!!
Valeu Rodrigo-Cipa vou fazer isso!!!
A Ventoina é o mesmo que o ventilador do Radiador?
Pois é esse que Não Liga!!!
A Ventoinha liga através do sinal enviado pelo sensor que fica no bloco do motor.
Esse sensor avisa o módulo de injeção e ele dispara o comando para ela funcionar.
Temos testes a fazer:
1 - trocar o sensor do bloco, que fica abaixo da bobina;
2 - verificar se as conexões elétricas da ventoinha estão de acordo;
3 - verificar se a ventoinha não está com defeito;
4 - verificar fusível responsável pelo acionamento;
5 - verificar se o módulo está mandando o sinal de acionamento.
Nada que um bom eletricista não resolva.
Algumas impressões de membros que podem ajudar, mesmo o caso sendo o inverso:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=54751
Pow Brigadão Pela dica! Mais tenho Mais Uma dica o Fuzivel da Ventoina Fica no Mesmo Local que os Demais ,bem abaixo do interruptor que aciona os Farois?sousaman escreveu:Cara,
- :: Classic ::
- Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
desligue o sensor de temperatura que fica abaixo da bobina, se a ventoinha (ventilador do radiador) funcionar é bem provavel que seja o sensor. Se persistir o problema, pode ser defeito da central de injeção.
Há uns dois anos tive o mesmo problema em um corsa 99 1.6 e coloquei um interruptor no painel do carro para desligar o sensor.
Na tomada do sensor, cortei apenas uma via e puxei os fios até o interruptor no painel.
Quando a temperatura passava da metade do indicador eu desligava esse sensor pelo interruptor e assim a ventoinha armava, abaixando a temperatura do motor.
Lembre-se isso é um IMPROVISO!!!
phenrique79 escreveu:desligue o sensor de temperatura que fica abaixo da bobina, se a ventoinha (ventilador do radiador) funcionar é bem provavel que seja o sensor. Se persistir o problema, pode ser defeito da central de injeção.
Valeu vou Ferivicar!!!!!!
- 5485 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 3555 Exibições
- 4979 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 3546 Exibições
- 8751 Exibições
- 6052 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2461 Exibições
- 4275 Exibições
- 4875 Exibições
- 5267 Exibições
Última mensagem por Dionimar
