[DÚVIDA] - Radiador de Ar Quente esta vazando água. E agora?
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 11:26:00 PM
Ola amigos,
Queria saber se ja aconteceu com alguem.
Meu corsa ferveu e começou a vazar agua para dentro do carro.
Me falaram que o que aconteceu e que furou o radiador do ar quente, ou foi a mangueira que furou. Nao sei o que foi que aconteceu, mas sera que alguem poderia me dizer? E o que posso fazer para arrumar o ar quente?
Meu corsa é ano 97. Fiquei sabendo que tenho que desmontar todo o painel sera que precisa tudo isto, pro que carro ficar sem ar quente é dificil.
- Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Janeiro 2007 10:31:10 PM
Cara 99% de chance de ser isso mesmo, no meu caso pra arrumar, eles queriam R$ 250,00 pra um radiador de ar quente novo, foi assim que falaram, não sei se é um radiador novo ou o que, mas neguei na hora, e paguei R$ 20,00 pro mecânico isolar, e fim da molhaceira dentro do carro.
Vagner,
Poste aqui suas perguntas.
Atenciosamente,
Sousaman
Atenciosamente,
Sousaman
- Registrado em: Sábado 04 2009f Julho 2009 09:28:57 PM
ola amigo no meu corsa ocorreu este mesmo caso, para nao ficar com adaptacao mandei trocar o radiador por um novo, gastei 150,00 no radiador delphi e 60,00 de mao de obra, não houve necessidade de ser desmontado o painel interio ele so desmonta a parte da caixa do painel central o pessoal gastou duas horas para realizar o servico, e ficou muito bom.
caso voce queira tirar duvida entre contato comigo 19-9331-8116
diego
abraco....
diego
abraco....
- :: Joy ::
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Outubro 2007 11:22:21 AM
Rique aonde comprou seu radiador novo pois aconteceu o mesmo comigo e não aguentei cara aquela cachoeira dentro do carro e mandei isolar tbm...Mais nesses dias de chuva está dificil de ficar ser o ar quente cara se poder ajudar... Agradeço desde já
Valdir,
Na mão!
http://www.paccini.com.br/
Na mão!
Abraços!valdir barboza escreveu:Rique aonde comprou seu radiador novo pois aconteceu o mesmo comigo e não aguentei cara aquela cachoeira dentro do carro e mandei isolar tbm...Mais nesses dias de chuva está dificil de ficar ser o ar quente cara se poder ajudar... Agradeço desde já
- :: GLS ::
- Ano de fabricação: 1999
NAO SEI SE JA TROCOU O SEU RADIADOR MAS SEGUE UMA AJUDA....
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=65728
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Abril 2011 09:19:55 PM
meu corsa tá com um problema parecido com o teu. cada vez que funciono levanta aquele cheiro de acua do radiador, só que nao ta com vazemnto nem dentro e nem fora. oque posso fazeer e oque aconteceu. pode me ajudar???
- 5272 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3285 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 13 Respostas
- 10570 Exibições
- 2207 Exibições
- 5626 Exibições
- 4372 Exibições
- 5480 Exibições
- 6390 Exibições
- 3951 Exibições
- 8255 Exibições
