Dae galera blzz..
Quero ver se vcs podem me ajudar :
Tenho um wind 2 portas notei essa samana que deu bastante chuva aqui um pingos de agua por baixo do acabamento plastico que tem no lado do carona proximo a porta de baixo do painel passei a mão e vi que era por dentro do acabamento to achando que é naquela mangueira de borracha por onde passa os fios dos falantes e da trava eletrica alguem ja teve esse problema ou alguma dica ?????
obrigado pessoal
[DÚVIDA] - Pq entra água no acabamento lateral do carona?
- subwar
- Registrado em: Segunda-feira 02 2009f Novembro 2009 04:18:19 PM
eu tive o mesmo problema, só que o meu entrava agua por baixo da bateria..
verifica se embaixo da bateria nao esta furado, pois a agua da bateria destroi a lata ali.. e faz entrar muita agua.. se nao for isso pode ser pela mangueira do fios do som mesmo..
- 3000 Exibições
- 6604 Exibições
- 983 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3475 Exibições
- 7037 Exibições
- 5950 Exibições
- 7354 Exibições
- 4779 Exibições
- 4656 Exibições
- 8542 Exibições
