Retirei a VALVULA TERMOSTATICA.
Tem algum problema?
[DÚVIDA] - RETIREI A VÁLVULA TERMOSTATICA. TEM PROBLEMA?
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
O motor não vai trabalhar na temperatura correta, e a injeção vai atrapalhar um pouco, pode haver aumento de consumo. Tirou porque táesquentando demais?
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- :: GLS ::
se estiver esquentando até mesmo com a valvula nova, então vc deve estar com problema de cabeçote, aí é um lugar bem quente também. Verificou se a ventuinha está acionando a quantidade tempo correta, é interessante também verificar o sensor de temperatura, notou se os freios dianteiros estão prendendo um pouco, parece que não tem nada a ver mais faz o motor trabalhar mais.
Dá uma olhadinha nesse tópico.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
Vai te ajudar bastante.
- 4381 Exibições
- 16 Respostas
- 7037 Exibições
- 7340 Exibições
- 16793 Exibições
- 4456 Exibições
- 3660 Exibições
- 4872 Exibições
- 6684 Exibições
- 4606 Exibições
- 2606 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
