[DÚVIDA] -Hodômetro parcial e relógio Classic zerando na partida. Q fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 28 2007f Março 2007 07:06:59 AM
Prezados,
Tenho um Classic 2008. De uns tempos pra cá, começou a zerar o hodômetro parcial e perder a hora do relógio no momento em que dou algumas partidas.
Já adianto que a bateria do carro está filé. Não tem problema pra pegar, motor de partida gira rapidão e tal.
Notei que quando ocorre este problema, o LCD dá tipo uma apagada. Quando ele não apaga na partida, a hora e a quilometragem se preservam.
Alguém?
Alguém?
- DRRC
- Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 01:18:30 AM
Amigo tenho um Classic Spirit 2008 e acontecia a mesma coisa....
Não era sempre, mais ocorria de vez enquando e a cada fez vai se tornando com mais frequencia. Principalmente quando o carro fica 1 dia sem ligar aí zera quando está dando na partida e o motor girando pra pegar.
Aí ao leva-lo no auto eletrico e fazer alguns testes (Ex. liga o som, farois, e o sistema de ventilação e liga o carro, certamente ira zerar....
O problema estava na bateria original do carro, com 40AH e por ter colocado uns acessorios e por estar rodando a mais de 2 anos com ela.... tive que trocar, coloquei uma bateria Moura de 60 Ah e a solução foi na hora, nunca mais tive esse problema e ter que ficar acertando a hora.
Espero ter te ajudado!
- DRRC
Ahh esqueci, outro detalhe...
Quando a bateria começa a ficar ruim esse é o primeiro sintoma, o carro pega de boa, porém as memórias do carro como relogio, hodometro digital, e memoria das estações do radio começam a zerar. Oscilação quando liga parte eletrica como ventuinha, som forte causam oscilação no painel e luzes (painel e farol) e isso com o tempo começa a ficar mais intenso até que o carro não pega mais.
Aí o jeito é investir numa bateria nova e no minimo com 60ah, ideial para acessórios eletricos.
Eu aqui em Sp paguei 206,00 na Moura 60 ah com 1 ano de garantia. Foi o melhor preço que consegui....
- Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Setembro 2009 04:38:31 AM
99,9% de ser bateria,
Quando fizer a troca, compre uma de 60ah como indicado acima.
Querido por uns, odiado por outros.
Nossa, essa foi "flórida". Um carro comprado em agosto de 2008 já estar começando a arriara a bateria. Doído!!!!!!
Meu carro tem alarme, vidros dianteiros e travas que foram instalados na concessionária. O som é um roadstar vagabundo sem módulo.
Se der pau, vou comprar uma MOURA mesmo, essa é boa, já tive em outro carro.
O Classic veio com Delco Freedom, grande porcaria, não aguentou nem dois anos.
- DRRC
Pois é amigo, você pode pedir um monte de acessórios na Concessionária, porém a bateria eles deixam a mesma, a minha era um Ac Delco (branca) de 40 ah, e com o tempo ela começa a sofrer um desgaste mais rapido. Aí o jeito é pesquisar e comprar uma bateria boa pra nao ter esses problemas. No meu caso começou a cada vez ficar pior a situação e cansado de arrumar a hora do relógio... aí troquei e acabou o problema.malecos escreveu:Nossa, essa foi "flórida". Um carro comprado em agosto de 2008 já estar começando a arriara a bateria. Doído!!!!!!
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
o meu é 2009, fez a mesma coisa com uns 7 meses de uso, a bateria original de 45 amp, apanha um pouco para dar partida, pois qualquer equipamento de som consome corrente, mesmo desligado, o alternador do corsa é de 60 amp, depois que troquei por uma de 60 amp, nunca mais deu problema, mesmo ficando por muito tempo com o som ligado, guarda a bateria de 45 para ligar um pendente na pescaria, abraços.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2009f Agosto 2009 11:31:06 AM
BOA NOITE PESSOAL, TAMBÉM ESTOU COM PARTE DESTES PROBLEMAS O RELÓGIO SEMPRE ZERANDO , APROVEITANDO A CARONA TAMBÉM ESTOU COM ESSE PROBLEMA , MAS ACHO QUE O MEU FOI INÉDITO COMPREI MEU 1 CARO ZERO , UM CLASSIC 2009/2010 COM VD/TE/AL C/INT TAMBÉM VEIO COM A BATERIA DE 42 H NO SEGUNDO MÊS FIQUEI TRÊS VEZES SEM BATERIA NA TERCEIRA VEZ QUE VEIO O GUINCHO MANDEI PRA ALTORIZADA , MAS ME DISERAM QUE ÉRA A BATERIA MUITO FRACA QUE DEVERIA TER VINDO NO MINIMO COM A DE 55 , DAI A LOJA ONDE EU COMPREI DIZIA QUE ÉRA SUFICIENTE E A OFICINA DIZIA QUE NÃO FICOU O IMPASSE , AGORA NA REVISÃO DOS 10 MIL RECLAMEI POIS DO SEGUNDO MÊS PRA CÁ CHAMEI MAIS QUATRO VÊS O GUINCHO APENAS PRA FAZEREM A TAL PONTE NA BATERIA QUE PELO QUE LI DANIFICA A MESMA , NÃO FIZERAM NADA NA BATERIA , AGORA 10 DIAS DEPOIS NOVAMENTE O PROBLEMA ISSO QUE NEM USO O SOM QUE É BEM SIMPLES , LIGUEI PRA OFICINA SOLICITANDO UMA POSIÇÃO DELES POIS NA REVISÃO NÃO FOI FEITO NADA NA BATERIA MESMO EU TENDO SOLICITADO ÃO MECANICO , ELE SIMPLISMENTE ME DISSE QUE NÃO TINHA DADO TEMPO , O GERENTE DA UVEL QUE FOI ONDE EU LEVEI O CARRO ME MANDOU LEVAR O CARRO PRA QUE FASÇÃO UMA VERIFICAÇÃO NO CARRO , SE NÃO TIVER ROBANDO CORRENTE DIZ QUE VÃO POR UMA NOVA , VAMOS VER , ABRAÇOS E DESCULPA O DESABAFO .
corsa clasic 09/2010 prata (msn ronaldodemarco@hotmail.com) http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=59752
- Registrado em: Sexta-feira 09 2010f Julho 2010 10:10:28 PM
OLÁ AMIGOS....
TIVE O MESMO PROBLEMA QDO PEGUEI UM CLASSIC HÁ 45 DIAS... ZERAVA O HODOMETRO DE KM PARCIAL E FORÇAVA UM POUCO A PARTIDA, ALÉM DE FICAR OSCILANDO O GIRO... RESOLVI HOJE !!!!
NAO PODIA DEIXAR SOM LIGADO, FAROL, NADA... SENAO FICAVA NA RUA RSRS
DE PRIMEIRA ACHEI QUE FOSSE BATERIA, ATÉ TROQUEI PARA TESTAR... RESOLVEU PARCIALMENTE, MAIS DEPOIS O PROBLEMA VOLTOU.
SUSPEITEI QUE FOSSE O ALTERNADOR, LEVEI EM UMA ELÉTRICA E REALMENTE ERA O PROBLEMA.
HJ FUI PEGAR O CARRO E ESTÁ OK, FOI RECONDICIONADO O ALTERNADOR E TÁ BLZ. AGORA TA DANDO CARGA LEGAL, NAO ZERA HODOMETRO NA PARTIDA E PAROU COM A OSCILAÇÃO.
ESPERO TER AJUDADO...
SE TIVER AJUDADO DEPOIS POSTA AI.
ABRAÇO!
ERIVELTON
ABRAÇO!
ERIVELTON
- :: GLS ::
É jaguarão, qualquer aparelho de som se for feito o teste, que pode ser o comum mesmo com a luz de teste, vai demonstrar que existe um consumo de energia daí eles vão dizer que tá roubando corrente e não vão trocar? Fica em cima deles hein!
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- 7609 Exibições
- 20 Respostas
- 18787 Exibições
- 3289 Exibições
- 4822 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 5640 Exibições
- 6615 Exibições
- 4328 Exibições
- 5185 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2685 Exibições
- 9544 Exibições
