[DÚVIDA] - Corsa C esquentando com A/C ligado. O q fazer?
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Abril 2010 06:24:27 PM
Tenho um corsa hatch 1.0 2003 (modelo novo) meu carro tem aquecido muito quando ligo AC, e em transito um pouco lento, porem com o Ac desligado a temperatura fica normal. antes quando eu ligava o Ac a temperatura at'e baixava, mas de um tempo pra ca ela sobe muito e quando pego estrada e ando acima de 100km/h o ponteiro da temperatura quase chega no vermelho, ja com o carro parado na garagem com o ar ligado isso não acontece. aq tah acontecendo com meu carro? aguem sabe dizer?
- Registrado em: Segunda-feira 03 2009f Agosto 2009 03:21:22 PM
O meu está com o mesmo problema, alguem já passou por isso e pode ajudar, vamos lá familia corsa..
- Registrado em: Sexta-feira 30 2010f Julho 2010 09:48:30 PM
O meu esta assim também!
giulianop escreveu:Tenho um corsa hatch 1.0 2003 (modelo novo) meu carro tem aquecido muito quando ligo AC, e em transito um pouco lento, porem com o Ac desligado a temperatura fica normal. antes quando eu ligava o Ac a temperatura at'e baixava, mas de um tempo pra ca ela sobe muito e quando pego estrada e ando acima de 100km/h o ponteiro da temperatura quase chega no vermelho, ja com o carro parado na garagem com o ar ligado isso não acontece. aq tah acontecendo com meu carro? aguem sabe dizer?
Resolvi este problema do meu corsa 1.0 03/04 troquei a valvula termostatica e a bomba d'água, não sei qual estava com o problema, mais agora o ponteiro so fica na primeira marca!
Amigos descobri o problema do meu corsa, o que acontecia e que o rele responsavel pelo segundo estagio da ventoinha não disparava na hora certa, fazendo com o carro esquentar, foi só mudar o relé e pronto, o carro ficou novo de novo....
Emerson,
Bacana!
Corsa B ou C?
Bacana!
Aonde fica instalado esse relê?Emerson Duarte escreveu:Amigos descobri o problema do meu corsa, o que acontecia e que o rele responsavel pelo segundo estagio da ventoinha não disparava na hora certa, fazendo com o carro esquentar, foi só mudar o relé e pronto, o carro ficou novo de novo....
Corsa B ou C?
Este relé em um dos que ficam atrás do porta luvas, são seis reles no total, se for o original e um da cor amarela, se não for e o primeiro da parte de cima lado direito...
Em caso de duvida e só testar cada um...
Putz, minha Montana começou com a mesma coisa.... Ontem, maior calor aqui em sampa, e o ponteiro chegando na metade, desligava o ar aí pronto baixava pra 1/4....
Vou verificar esse relê.....
- 4257 Exibições
- 2596 Exibições
- 8258 Exibições
- 3628 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 7667 Exibições
- 4886 Exibições
- 13838 Exibições
- 2146 Exibições
- 2092 Exibições
- 6382 Exibições
