[DÚVIDA] - Quebrei o encaixe da mangueira. E agora?
Jophilis
Registrado em: Sexta-feira 10 2008f Outubro 2008 02:20:57 AM
Mensagem por Jophilis »
Galera,
Fui retirar o reservatório de água do meu Corsa e, na hora de retirar a mangueira inferior (a que vai para o motor), quebrou apontinha que sai da peça de metal onde encaixa no motor...
A pergunta, qual o nome daquela peça, é cara, difícil de achar?
Não tem como eu tirar foto, mas vou tentar explicar:
RESERVATÓRIO
_______""""""________
(~~~~~~~~~~~~~~~~)=========== > Mangueira Superior
:!: :!: :!: || >>> Mangueira Inferior
:!: :!: :!: ||________
:!: :!: :!: |___________== <(onde quebrou) > PEÇA DE METAL > MOTOR
Gente, me ajuda ae!!!
Abraços! ::?
Apaixonando-se pelo Corsa>>
Rasgou somente a mangueira de borracha?
Se for isso, por no máximo 20 reais vc resolve seu problema.
Não esqueça de trocar as braçadeiras.
Jophilis
Não cara... antes fosse..
Quebrou o pininho onde encaixa a mangueira... É uma peça de metal q joga a água pra dentro do motor...
Quebrou o tubo que corre por trás do motor?
Jophilis escreveu:Não cara... antes fosse..
Então terá que tirar e trocar este tubo mesmo.
Jophilis
Isso mesmo!!!
Qual o nome desse tubo? Vc sabe?
Ah cara, vi q vc vende peças e tal...
tem orkut ou msn?
Abraços e mais uma vez obrigado!
Só pedir na Acciolly RJ (aí no RJ tem), tubo de água do Corsa que vai atrás do motor.
Jophilis escreveu:Isso mesmo!!!
tem orkut ou msn?
Eles com certeza tem no estoque.
Meu MSN: sousaman@hotmail.com
Jophilis
Achei numa loja aqui... 15 reais!!!
Vlw cara!!!
Add jah!
Jophilis
PARA QUEM NÃO SABE, O NOME DA PEÇA É:
TUBO DE REFRIGERAÇÃO (2 SAÍDAS)
CORSA 8V
alanflanker
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Mensagem por alanflanker »
O meu estourou!
Cheguei em casa com o AC ligado normalmente, hoje estava muito quente aqui, o ponteiro da temp chegou em 3/4, parei o carro e senti cheiro de agua quente, mas nem fiz nada pq ja havia sintido isso uma vez.
A noite quando fui guardar o carro, verifiquei o reservatorio de agua e estava vazio, ao encher so vi agua caindo embaixo do carro, tomara que não tenho queimado a junta do cabeçote (verifiquei o oleo e nao vi mistura com agua).
Esse tubo consigo trocar eu mesmo?
Precisa levantar o carro?
Alan,
Com um pouco de paciência vc consegue trocar.
alanflanker escreveu:O meu estourou!
Só tirar o reservatório e se tiver paciência o alternador, fica tudo mais fácil.
