[DÚVIDA] - Ventilação Interna não funciona. O que pode ser?
- Registrado em: Quinta-feira 03 2009f Setembro 2009 07:48:32 PM
Comprei um corsa wind 94 a pouco mais de 6 meses, aos poucos estou deixando meu neném em cima, primeiro fiz o motor, agora estou partindo para a parte elétrica. Bom percebi que a ventilação interna não está funcionando, giro a chave para as posições 1, 2, 3 e 4 e nada, nem sinal de vida, torquei o fusível 15, pois no manual identifica esse fusível como sendo o responsável por esse sistema, troquei o bendito fusível de 30A e nada, continua sem funcionar. gostaria de saber se alguém por um acaso sabe o que pode ta acontecendo, se possível quero eu mesmo poder faer esse serviço, visto que são muitos a se fazer ainda e a grana ta pouca, rs rs rs rs, de ante-mão quero agradecer o espaço e parabenizazr este fórum!!! grande abraço a todos os membros e quero dizer que sou fã de corsa!!!!
- Registrado em: Terça-feira 16 2010f Fevereiro 2010 05:49:21 PM
Esta parecendo o mesmo problema que o meu, a ventilação interna se chama "Sistema Forçado de Ar".
Na minha wagon aconteceu o seguinte, comprei ela com o ar funcionando e um dia com o ar ligado ele simplesmente parou, esses dias eu encontrei aqui no forum um tutorial para limpeza do filtro desse sistema. Como eu estava achando que o motor havia queimado, eu decidi limpar o sistema e dps comprar um motor novo, foi quando percebi, ao desmontar todo o sistema e ver o motor, que pequenos galhos de arvore haviam caido dentro do motor.
Foi então que liguei a chave no 4, liguei o carro e girei o motor do sistema, ele voltou a funcionar, joguei WD 40, pq provavelmente, a sujeira tirou a lubrificação desse motor.
dá um pouco de trabalho, tu vai ter que desprender umas 2 horas para fazer a coisa com sua devida atenção.
segue o link do topico que me ajudou e muito!
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=58097
abraço e siga ao maximo a linha do "do it yourself!" eu sou assim tbm... mão na massa!
Veja se é a resistência.
[quote="sousaman"]Cara,
Abraços![/quote]
E COMO EU FAÇO PRA VER ISSO MEU CAMARADA???? ABRAÇÃO E VLW PELA FORÇA!!! AGUARDO CONTATOS
Abraços![/quote]
Você terá que desmontar o painel central.
Coisa simples, qualquer auto-elétrico pode resolver.leocarlaelaura escreveu:E COMO EU FAÇO PRA VER ISSO MEU CAMARADA???? ABRAÇÃO E VLW PELA FORÇA!!! AGUARDO CONTATOSsousaman escreveu:Cara,
Uma bela solução perdida dentro do fórum.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=476076#476076
Aproveitem o dia!
Atenciosamente,
Sousaman
Aproveitem o dia!
Atenciosamente,
Sousaman
- 1767 Exibições
- 3000 Exibições
- 3439 Exibições
- 5591 Exibições
- 5432 Exibições
- 4236 Exibições
- 1213 Exibições
- 3286 Exibições
- 7385 Exibições
- 3423 Exibições
