E aih galera,blz?
O negócio eh o seguinte, o ventilador do motor (ventoinha) que liga qdo o motor está em alta temperatura não está ligando mais, mesmo com o motor estalando, ela nunca mais ligou>
Alguem sabe qual pode ser o problema?
Desde jah agradeço!
Abrass!!
[DÚVIDA] - Porque a ventoinha do motor parou de funcionar?
- Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 09:36:03 PM
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 10:06:51 PM
Blz Lucas?!
Então... qual é o modelo e ano do seu carro? No chute dá pra dizer que é o sensor que fica na base do seu radiador que foi pro saco (o famoso cebolão). Custa baratinho e não é bom ficar rodando com o carro nestas condiçoes, pois vai queimar a junta do cabeçote e vc vai acabar gastando a maior grana. Além de todas as outras complicações internas do motor que podem ocorrer por trabalhar em tão alta temperatura.
Espero ter ajudado
Paulo.
Espero ter ajudado
Paulo.
- Registrado em: Sexta-feira 19 2008f Setembro 2008 07:24:56 PM
Pode ser o motor da ventuinha tb.
A minha ja queimou uma vez.
Para saber se é o sensor ou o motor da ventuinha é facil...
É so desplugar o chicote do sensor, qdo vc desplugar a ventuinha tem que ligar, se não ligar é a ventuinha
- rodrigo.marassa.ojeda
- Registrado em: Quinta-feira 13 2008f Março 2008 01:37:15 PM
Não esqueça de verificar os fusíveis também....
_____________________________________
\\ Rodrigo Marassá Ojeda
\\ rodrigo_vnet@yahoo.com.br
\\ Corsa Wind Sedan 2000 - cinza pontal
- Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:08:05 AM
[quote="rodrigo.marassa.ojeda"]Não esqueça de verificar os fusíveis também....[/quote]
2 votos para o fusivel!
tive problemas com um palio uma vez, cuidado ao andar com o carro nestas condições, o motor ferve rápido com a ventoinha inoperante.
- 12897 Exibições
- 9237 Exibições
- 4010 Exibições
- 3107 Exibições
- 7100 Exibições
- 3543 Exibições
- 7000 Exibições
- 6051 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 8742 Exibições
- 6272 Exibições
