[DÚVIDA] - Temperatura alta no mostrador? Serão problemas?
sincero
Registrado em: Quarta-feira 24 2010f Fevereiro 2010 08:10:57 PM
Mensagem por sincero »
Amigos,
Boa tarde!
Tenho um corsa hatch 01, quando estou sem o ar ligado a temperatura trabalha nos 90°, mas quando ligo o ar a temperatura vai para 100° ou fica proximo disso.
isso é normal ou não ele geralmente trabalha com a temperatura alta mesmo?
pbdomingues
Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 10:06:51 PM
Mensagem por pbdomingues »
Blz?
Então, não é normal não. Tá mais para um problema na parte elétrica do que na mecânica. Torce pra não ser o chicote se não vc vai gastar bem. Pode ser só o sensor de temperatura que está indo pro saco.
Boa sorte
Paulo.
