Orçamento de Manutenções
ValterJunior
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por ValterJunior »
Antes de mandar fazer uma manutenção ou consertar algo que se gastou pelo tempo de uso gostaríamos de ter uma noção de quanto gastaríamos para efetuar esta manutenção.
Sempre que efetuarmos uma manutenção na Direção, Transmissão, Freios e Suspensão, vamos postar os resultados, para assim, sempre que precisarmos, preparar o bolso para a dspeza corretiva ou preventiva!
Seguem alguns exemplos:
Léo-Lajeado-RS escreveu:Pastilhas de Freio - R$ 45,00
Bucha Parachoque Dianteiro - R$ 2,30
(essa bucha é responsável pelo cri cri cri na frente que muitas pessoas acham que é na suspensão, mas é na emenda do parachoque, em baixo do farol, já tem vários tópicos falando desse assunto, mas pra quem não sabia ta ai)
Mão de Obra 2h - R$ 60,00
Total - R$ 107,30
Corsa Wind 96 1.0
Gato Mijado escreveu:Pessoal troquei os amortecedores do meu carro, só que não troquei os kit, agora que saiu uma graninha vou dar uma geral para deixar 100%, fiz um orçamento hoje e tudo ficou em 386,00 Reais.
Descrição dos Serviços:
A coluna de Direção esta empenada, lado esquerdo 2 e lado direito 1 1/2 - 40,00 Reais
As 2 Buchas do Tirante - 24,00
Uma Biela Setor C/D - 39,00
Os 2 Batentes da Coluna - 42,00
Cmbagem das Duas rodas Traseiras, Lado esquerdo 1 3/4 e Direito 1 - 60,00
Alinhamento - 20,00
Balanceamento das Quatro rodas - 24,00
Mão de Obra da Suspensão dianteira e Traseira - 115,00
Total - 386,00
Os pivôs ele só vai ficar sabendo se estão bons depois que ele desmontar a coluna.
O preço ta bom ou alguem ta achando meio pesado, só que tem um porém o mecanico é de confiança, alguem sugere fazer o orçamento em outro lugar.
Vitor Souza escreveu:Fui alinhar e balancear meu carro hoje, no começo balanceou tudo direitinho, e quando foi alinhar o cara falo que não deu porque tinha algumas coisas necessitando troca e me passou o seguinte orçamento:
01 Terminal L.E R$ 45,00
02 Tesouras R$ 130.00
02 Kit Amortecedor R$ 80.00
Mão de obra R$ 60,00
O que me intriga, apesar de não conhecer muito mecânica, são as tesouras. Nunca ouvi falar disso muito menos que tem que trocar pra alinhar, fora o preço. Quanto ao resto só levando em outros lugares pra confirmar, sei que o batente dos amortecedores dianteiros não estão bons.
E ai o que acharam? Aqui em casa tão achando que querem me enganar e eu também me senti assim.
Os tópicos postados com este mesmo assunto serão excluídos.
[]´s
ValterJunior
Moderador:
- Equipe Interior SP
Léo-Lajeado-RS
Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Janeiro 2007 10:31:10 PM
Mensagem por Léo-Lajeado-RS »
Como guardo todas as ordens de serviço do meu Corsa segue mais algumas coisas já feitas, tenho mais em casa, no findi vou dar uma procurada e posto tb.
Tava com o marcador de combustivel marcando errado...
Sensor nìvel da boia R$ 85,00
Anel da Boia R$ 4,50
Mão de Ombra 1h 30m R$ 45,00
Total R$ 145,00
Isso faz cerca de 1 ano atras e eu acompanhei o mecânico trocando, não queiram fazer em casa, é muito complicado de mecher na bomba pois não tem espaço pra trabalhar e pode acabar quebrando algo, sei que o cara chegou a suar....
Como só troco o óleo no mecânico pois não confio em frentista pra trocar, afinal o que o cara estudou pra aprender a trocar? Quem já não ouviu falar em cara que trocou óleo no posto e o frentista "mexânico" colocou o parafuso (outros tipos de carro) ou o filtro todo atravessado e acabou tendo vazamento? Então segue valores...
Óleo Motor 15W40 SL ELF R$ 15,90 o Litro = 3 x 15,90 = R$ 47,70
Anel Bujão Carter Aluminio R$ 3,23 (troquei só uma vez a um tempo atrás tb)
Mão de Ombra R$ 30,00
Total R$ 50,93
2° marcha do meu corsa tava muito ruim pra engatar, fui na oficina e segue relação do que foi trocado.....
ÓLEO CAIXA HY 80 2,5L R$ 41,85
JUNTA DO CARTER R$ 15,60 (nada a ver com a caixa mas foi trocado)
TAMPA DO RESERV. AGUA RADDID. M R$ 9,72 (mesma coisa)
4 PARAFUSOS 10/25 R$ 2,25
Mais mão de ombra R$60,00
Total Gasto R$ 129,15
Tenho um bom orçamento guardado em casa que troquei correia, velas, tensor de correia do alternador e varias outras coisas, deu quase R$ 1.000,00 a uns 2 anos atras, assim que eu achar vou postar tb.
E sim, já gastei muita grana no corsinha, mas nada melhor que poder viajar sossegado sem se preocupar em ficar empenhado.
Diego.carvalho
Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Outubro 2009 10:00:55 PM
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por Diego.carvalho »
fala ae pessoal
Levei o carro ao mecanico pois o motor tava fazendo um barulho estranho na lenta, pareciam bolinhas de gude soltas no motor
constatou-se que a gaiola do comando de valvula tava empenado pois estava "roendo" o comando de valvula (o segundo comando em menos de 6 meses)
ao tirar a gaiola, foi constatado também que o cabeçote estava bastante danificado, ou seja, retifica na certa
Vamos aos preços:
Gaiola do comando: 150,00 (desmanche)
Retifica cabeçote: 260,00
Kit junta do cabeçote: 41
Cotovelo do respiro: 7,00
Polimento e gabaritagem do eixo do comando: 40,00
Mão de obra mecanico: 190,00
O mais legal de tudo é que o barulho continua, pelo menos exterminei um problema futuro... :cry:
joãorlm
Registrado em: Domingo 05 2010f Setembro 2010 01:12:02 PM
Mensagem por joãorlm »
Ai vai uma listinha do que troquei e mao de obra de alguns outros foi eu quem fiz
Correia dentada R$40,00, mao de obra salgada R$50,00 8v.
troca de oleo e fitro tbm filtro de combstivelR$72,00 com mao de obra.
Mangueira respiro do tanque R$15,00 eu mesmo coloquei.
Tampa reservatorio do para brisa R$6,00 eu mesmo coloquei rsrsrs.
Vareta de óleo R$16,00.
Travinhas do farol R$12,00.
Reservatorio de agua do radiador estava sujo R$20,00 eu mesmo coloquei mas deu preju quebrei a tubagem de arrefecimento
que fica atraz do motor perdi um dia inteiro para trocar deu um trabalhão ai aproveitei
e fiz uma limpesa no cistema rsrsr.
Tubagem de arrefecimento R$17,00.
Luzes do TID R$12,00 precinho salgado eu mesmo troquei.
Reparo e varetamento do radiadorR$70,00 meu radiador trincou na lateral
onde fica o suporte de apoio foi trocada a msm ficou zero o serviço mais
barato que achei ate agora devido seu custo beneficio.
Palheta do para brisa R$27,00.
Filtro anti polem R$20,00 eu mesm troquei.
alinhamento, balanceamento, cambagem e caster R$90,00.
OBS: no alinhamento o mecanico constatou que a caixa de direçao estava solta.
Bom tem mais algumas coisinhas maiso valor é praticamente simbolico rsrsrsr.
É isso ai tenhu mais uma lista de coisas para trocar mas nao da de uma só vez R$ RSRSRSR
diOgo!
Registrado em: Domingo 10 2006f Dezembro 2006 09:44:22 PM
Mensagem por diOgo! »
Alguem sabe me dizer onde exatamente fica essa:
Meu carro está com um barulho chato demais...hum " cri cri cri cri" que parece barulho de morcego.
Já pesquisei aqui no Corsa Clube mesmo e pelo que vi pode ser uma peça chamada Asa do Morcego que precisa trocar ou apertar por causa da arruela.
Ai agora pesquisando mais vi esse lance dessa bucha do parachoque.
Se for isso é facil de arrumar ? Só apertar e já era ?
Cansou dos pneus raspando nos paralamas? Acesse o site e conheça o melhor método de rebatimento de paralamas do mercado!
Protech Customs | www.protechcustoms.com
Léo-Lajeado-RS
diOgo! escreveu: Ai agora pesquisando mais vi esse lance dessa bucha do parachoque.
Na verdade não é apertar amigo, isso é uma borracha que envolve a ponta do parachoque que emenda no suporte, tipo, tem a barra de ferro que é o parachoque e tem um suporte que está preso na lata do carro que se prende ao parachoque, é ele que mantem o parachoque na posição dele, nessa emenda que faz barulho, fica bem em baixo do farol.
angelotrihexa
Registrado em: Sexta-feira 21 2011f Janeiro 2011 11:39:45 AM
Mensagem por angelotrihexa »
Pessoal, pra quem interessar, acabei de ligar na Accioly de Sto. André e pedi a cotação de todas as peças que compõem essa suspensão dianteira (vulgo: Morcegão) do Corsa 96 e tive a seguinte resposta do funcionário Sidnei:
Bucha Morcegão (PARALELA): R$ 35,00 cada (as originais não são mais fabricadas pela GM)
Bandeja Superior: R$ 19,90 cada
Barra Tensora: R$ 60,00 (dependendo do diâmetro, ou seja, leve a usada para Ref.)
Sousaman, você sabe se esta informação sobre as peças originais da bucha morcegão procede.
No meu caso provavelmente terei que trocar todo o conjunto.
"O equilíbrio define a fronteira entre o possível e o imaginável e isto o concede a sua fundamental importância".
http://www.corsaclube.com.br/image/memb ... 13221e.jpg
Juniko
Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Novembro 2010 10:59:50 AM
Mensagem por Juniko »
Batente dianteiro amortecedor
r$ 30 cada lado original GM
R$ 35 Correia Dentanda
R$ 15 Pré Filtro Combustivel
r$ 140 Mao de obra
joao carlos e de oliveira
Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Dezembro 2010 02:15:20 PM
Mensagem por joao carlos e de oliveira »
homocinetica lado direito 180,00 original colocado
correia dentada , filtro do oleo , filtro de gasolina mais a troca do oleo 150,00 com a mao de obra
bomba da agua ,cebolao mais o anel da correia dentada 150,00 com a mao de olbra.
to com o carro a tres meses,agora ta com um vazamento de oleo e tenho que trocar a barra tensora as 4 buchas depois posto o valor.espero ter ajudado.abraços
zehnobody
Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 01:52:27 PM
Mensagem por zehnobody »
Suspensão Completa Corsa b sedan - menos molas trazeiras (usei molas trazeiras de astra que ja tinha anteriormente)
Dubstore (internet):
Molas Esportivas Cangoorun pick-up corsa R$210 + R$ 23 de frete
Accioly de Maringá:
Par de Amortecedores Dianteiros Acdelco a gas R$ 247,72
Par de Amortecedores Trazeiros Acdelco a gas R$ 164,20
Kit amortecedores dianteiro (coxim, capa, batente etc) R$ 39,80
Kit amoretecedores trazeiros (capa, coxim, batente etc) R$ 17,68
Obs. Os amortecedores novos a gas, já vem com os batentes, ou seja sobrou os batentes dos kits que comprei.
Aproveitei a visita a Accioly e comprei por precaução:
Tampa reservatório agua arrefecimento R$11,02
Tampa reservatório agua limpador parabrisa R$5,56
Whitelub R$ 5,96
No autocentro, instalação:
Calços de mola trazeira (superiores e inferiores) R$ 23,00
Terminal de direçao/ lado motorista R$ 25,00
Articulador caixa direção lado motorista R$ 25,00
Mão de obra com cambagem R$ 60
Alinhamento R$ 10,00
resumo
Dubstore R$ 210 + R$23
Accioly R$ 491,94
Autocentro R$ 143
Total: R$ 867,94
Saiu caro, porem agora tenho suspensão com garantia total por 2 anos, sem limite de quilometragem.
GLS, SEDAN, BRANCO, 1.? 8V, CHIP POTENCIA, RODAS 16", REBAIXADO, DVD, BANCOS EM COURO, SOM EXTERNO, GPS, XENON.
