[DÚVIDA] - Como arrumar os defletores internos?
- Registrado em: Quinta-feira 04 2010f Fevereiro 2010 09:24:58 PM
Olá pessoal, sou novo por aqui e há pouco menos de um mês comprei um Corsa Sedan super 1.0 16v 2001 completo e percebi que quando ligo o ventilador ou o ar condicionado, sai ar quente na região dos pés mesmo com o botão do distribuidor voltado pra região superior, a qual sai muito ar frio mas, saindo um pouco de ar quentíssimo em baixo. Se direcionar o botão pra região inferior, aí sim, derrete os pés dos ocupantes. Como posso resouver isso? Será que devo desmontar o painel pra ver ou alguém já teve esse tipo de problemas? Atualmente eu bloqueei as saidas de baixo com uma esponja, apenas pra diminuir a vazão do ar quente nessa região. Contudo, o ar deixa a desejar em eficássia pois, saem dois tipos de ar ao mesmo tempo...
- Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Buenas,
Quando você liga o ar-condicionado, coloca o interruptor de temperatura na posição "frio" ?
Se estiver no frio e mesmo assim sair ar-quente, provavelmente deve ser algum defletor com problema, ou pode ser alguma das alavancas internas que fazem a troca do ar-quente p/ ar-frio.
Sei lá, mas acho meio complicado de se aventurar com isso em casa. O que dá pra fazer é abrir o painel central (dos controles de ventilação) e ver se tem alguma coisa solta. Tem tópicos sobre desmontar o painel central aqui no fórum.
Se for mais complicado, a saída é procurar a oficina mesmo.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
- Registrado em: Terça-feira 19 2010f Janeiro 2010 05:18:58 PM
Alow, seguinte, eu estava com um problema semelhante. No meu caso, mesmo com o ar direcionado para mim, o ar ficava bem fraco e muito forte para o para-brisa. Qualquer posição que eu colocasse o direcionador, era a mesma coisa, sempre ficava saindo mais forte no para-brisa então fuçando por baixo do painel, achei um cabo que faz o movimento dos defletores e ele estava preso, acho que na hora de mexer no cd player, devem ter prendido o cabo então com a mão mesmo empurrei o cabo e ele soltou. Pronto, tudo resolvido. É bem fácil, procure por baixo do painel mais ou menos do lado do cd player um cabo preto semelhante a um cabo de freio de bicicleta e mecha nele que vc vai perceber nos difusores a intensidade do ar. regule no botão primeiro, depois coloque o cabo a posição que o ar saia conforme está indicado no direcionador.
Espero ter ajudado, pelo menos no meu caso, resolveu!
- 3277 Exibições
- 107 Exibições
- 1137 Exibições
- 15715 Exibições
- 4363 Exibições
- 6641 Exibições
- 14016 Exibições
- 5877 Exibições
- 4721 Exibições
- 1931 Exibições
