pessoal,
to com meu ar cond vazando agua do lado do carona e do motorista.
ja demonstei o painel, olhei a mangueira do dreno, limpei, retirei a bandeja que recebe agua, verifiquei rachaduras, passei silicone ao seu redor. mas nada. continua surgindo uma água, principalmente quando faz curvas.
alguem ja teve esse problema e conseguiu resolver?
alguem com mt conhecimento em ar pra me dar uma solucao?
abracos
[DÚVIDA] - Porque está aparecendo água no pé do carona?
- Registrado em: Domingo 07 2010f Fevereiro 2010 01:35:03 AM
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Setembro 2006 09:48:44 AM
Amigo,
Possivelmente é o seu radiador do ar quente que está vazando. Esse radiador fica em baixo do painel e usa a mesma água do radiador frontal do carro.
Complete o nível da água do radiador e verifique se o nível está baixando. Em caso positivo é batata.
Neste caso existem duas saídas:
1 - Isolar este radiador e ficar sem ar quente; ou
2 - substituir este radiador. Não é caro (custa entre R$100 e R$150), porém pra trocar é preciso desmontar todo o painel do carro (tudo mesmo)
- Registrado em: Segunda-feira 08 2010f Fevereiro 2010 02:23:19 PM
Estou com o mesmo problema no meu classic. Acabei de pegar o carro (Está com 700 km) agendei garantia na GM para o dia 05 de Março, depois posto o que era.
Saúde e paz
Saúde e paz
- Registrado em: Terça-feira 10 2008f Junho 2008 07:00:03 PM
vcs ligam o ar quando chove ?
esse problema de agua no pe do carona geralmente e causado pq muitos instaladores de som, furam uma borracha que tem no lado do passageiro para passar o cabo possitivo do som e quando chove a agua cai nessa região..
para resolver o problema tem que retirar a bateria e passar silicone no conduite..que foi furado..
espero que seja isso abraço
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Julho 2009 10:56:04 PM
- Ano de fabricação: 2005
retire a bateria e verifique se não há sinais de corrosão no local onde ela fica armazenada é comum nos corsas.
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Fevereiro 2010 02:18:43 PM
Vixx, pelo visto esse problema é crônico nos corsas...
O meu quando pego muita chuva, aparece um pouco de água no pé do carona também... e o fio do amplifcador, desce por esse lado!
- Registrado em: Terça-feira 16 2010f Novembro 2010 02:11:08 PM
Bom parece ser cronico sim, mais descobri que do lado do carona tem uma especie de filtro do A/C aonde vem 2 dutos de fora para dentro, em volta desses dultos tem uma borracha de vedação, mais na verdade não veda, ela tem aberturas.. então aonde vem a água.
Solução: Coloquei uma massa mole envolta dos dultos, resolveu o problema.
Espero te ajudado
valeu
Espero te ajudado
valeu
- 988 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7039 Exibições
- 3479 Exibições
- 4781 Exibições
- 7356 Exibições
- 5950 Exibições
- 4659 Exibições
- 8545 Exibições
- 2751 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 4275 Exibições
