Caros,
Quando ando na estrada ou na cidade, percebo que meu carro fica com temperatura próxima aos 100ºC e dependendo do transito chega a ficar perto do limite.
Verifico, quando paro o carro, que rapidamente forma-se uma poça d'água embaixo dele e vaza água do radiador...provavelmente.
É normal esse comportamento? Pois para carros mais novos, não costumo perceber este comportamento.
OBS: Meu carro é um Corsa Super 1.0 MPFI - Ano 1996
[DÚVIDA] - É normal vazar água?
- Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Janeiro 2007 10:31:10 PM
Opa....o nível de agua do reservatório está sempre baixando? Caso sim tu está com vazamento mesmo, no meu caso vazava no radiador que aquecia o sistema de ar (ar quente), tinha que repor agua toda semana, pior que vazava pra dentro do carro, mandei isolar e nunca mais me incomodei, hj nem coloco mais agua, só confiro de vez em quando.
Agora qnt a poça d'agua qnd vc para, pode ser algo bem grave, pq se ficar sem agua pode fundir o motor.
Te aconselho a ir urgente no mecânico dar uma olhada nisso, pode ser apenas uma mangueira furada.
Pelos fatos relatados isso não é nem de longe normal, nem em carros mais antigos, muito menos em novos.
Faça uma manutenção em todo sistema de arrefecimento urgente, antes que o motor ferva, troque a água, válvula termostática, verifique a bomba, etc.
Se nunca usou aditivo, não use nesta manutenção.
- Registrado em: Sábado 16 2008f Agosto 2008 10:58:54 AM
Você já verificou onde é realmente o vazamento? No meu caso era na tampa do reservatório de água, que contem uma válvula, e com o passar dos anos resseca e para de funcionar, fazendo com que a pressão de dentro do reservatório saia para fora, e a água também.
Siga os conselhos acima urgente, antes que o seu motor ferva.
Vlww...
Vlww...
- Douglas - RJ
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 04:35:15 PM
Ia aconselhar a mesma coisa que o Rick.
Troca a tampa primeiro. Obs: Tem que ser a ORIGINAL!
Valeu!
Valeu!
- 5694 Exibições
- 982 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7037 Exibições
- 3475 Exibições
- 5947 Exibições
- 4655 Exibições
- 4779 Exibições
- 7345 Exibições
- 8540 Exibições
- 2750 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
