[DÚVIDA] - Dá para colocar TID no corsa maxx 09/10?
- Registrado em: Domingo 31 2010f Janeiro 2010 02:10:38 PM
Seguinte, acabei de adquirir um corsa maxx 09/10 0km, e como vocês já devem saber ele não vem com o TID, no seu lugar vem um porta objeto. Na GM eles não vende o TID pra esse modelo, mas eu encontrei na internet.
A minha dúvida é se o TID é compatível com esse modelo. Pelo que eu vi, junto ao produto vem uma nova grade pro AC, os sensores de iluminação e o sensor externo de temperatura. Será que entra no meu corsa? Abraços!
- Registrado em: Terça-feira 07 2006f Novembro 2006 01:45:22 PM
O MEU EU COLOQUEI HJ E NÃO POSSUI A TOMADA MESMO,ENTÃO TIVE QUE INSTALAR DA SEGUINTE FORMA:
1-FIO VERMELHO DA TOMADA 12V DO RADIO VC LIGA NO FIO VERMELHO DA TOMADA DO TID
2-FIO MARROM DA TOMADA DO RADIO VC LIGA NO FIO MARROM DA TOMADA DO TID
3-FIO PRETO DA TOMADA DO TID VC LIGA NO FIO PRETO POR EXEMPLO NA TOMADA DO CINZEIRO OU TOMADA DA ILUMINAÇÃO DO PORTA-LUVAS
4-FIOS AZUIS DA TOMADA DO TID VC LIGA NA TOMADA DO SENSOR DE TEMPERATURA NA FRENTE DO CARRO
5-FIO CINZA E PRETO VC LIGA NA TOMADA 12V DO RADIO QUE POR SINAL VEM COM UM FIO DA MESMA COR(CINZA E PRETO)
ESPERO TER AJUDADO VC MEU AMIGO.
VALEU E ABRAÇOS
FABIO 1.8
MOTOR 2.0 flexpower 125cv
RODAS 17" FOOSE DESIGN
MODELO PREMIUM TOP DE LINHA COMPLETO DE TUDO
PNEUS SUNNY 205/40 R17
DISCO DE FREIO RANHURADO E VENTILADO
ESCAPAMENTO DE INOX E CABOS DE VELA NIKA
VOLANTE DE VECTRA ELEGANCE
- Registrado em: Segunda-feira 29 2008f Setembro 2008 07:59:43 AM
Pessoal, também já tive essa dificuldade e depois de tudo faito na gambiarra, descobri o cabo original amarrado atrás do painel de instrumentos! Tirei meu painel para trocar uma lâmpada e me deparei com o danado preso e pronto para ser udado. Verifiquem isso antes de começar a quebrar a cabeça!
>>César<<
- :: Premium ::
- Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
- Ano de fabricação: 2012
se o seu for com a luz de teto ke empurra ao inves de puxar tem o chicote de fabrica msm...............Bergman César escreveu:Pessoal, também já tive essa dificuldade e depois de tudo faito na gambiarra, descobri o cabo original amarrado atrás do painel de instrumentos! Tirei meu painel para trocar uma lâmpada e me deparei com o danado preso e pronto para ser udado. Verifiquem isso antes de começar a quebrar a cabeça!
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
Meu corsa é 06/07 maxx e tem o xicote, também tive um 2004/04 que também veio o xicote amarrado atrás do velocímetro. A luz do teto dos meus dois carros são comuns, acho que vale a pena verificar. O que pode diferenciar é que são 1.8 mas são completos.
>>César<<
- Registrado em: Terça-feira 08 2010f Junho 2010 10:10:46 PM
Olá pessoal,
Instalei um TID no Corsa Maxx 2009 / 2010 seguindo algumas dicas aqui do fórum, só que como encontrei todos os fios "básicos" no chicote da preparação do som (chicote do rádio) puxei todos esses de lá mesmo:
- VERMELHO - positivo direto
- PRETO - positivo pós chave
- MARROM - negativo
- CINZA / PRETO - dimmer (intensidade de iluminação igual pelo controle do painel)
Já os fios "específicos" AZUL e AZUL / BRANCO puxei da caixa de passagem embaixo do painel (lado esquerdo) que estavam lá, chegando do chicote do Sensor de Temperatura.
A DIFICULDADE foi a seguinte: Consegui visualizar a TEMPERATURA, ajustar e visualizar a DATA e HORA, só que quando saio do modo ajuste aparece a mensagem "Program" sobre onde devia estar indicada a data. Levei na concessionária para reconhecer o TID via TECH2 e quando reconhece e habilita o TID dá conflito com a hora do painel, que fica travado e não alterna com o odômetro parcial.
DÚVIDA: Será que é problema da ligação ou será algum detalhe (código por exemplo) da programação com o TECH2?
- MARROM - negativo
- Registrado em: Sábado 16 2010f Janeiro 2010 05:08:22 PM
Bom galera, pelo que parece todos os corsas usam o mesmo chicote, tanto o de painel, quanto o frontal de carroceria, conforme as imagens do catalogo eletronico GM.
Conector do TID / MID
Sensor de temperatura no parachoque
Esses chicotes são universais, ou seja, usados por todos corsas C. Sendo assim todo corsa modelo C tem o chicote do TID escondido atrás do painel...
Comprei um TID pela internet, assim que ele chegar vou procurar por esse chicote e posto as fotos.
- Registrado em: Domingo 16 2011f Janeiro 2011 02:00:17 PM
Olá galera CC !
Ressucitando um pouco o tópico sem querer repetir..
Alguém saberia me informar com certeza, se qualquer Novo Corsa (Corsa C) tem o chicote do TID?? O meu Corsa é o Hatch Maxx 2007, e pelo que pude perceber depois de desmontar o painel, não há nada atrás, tão pouco pude ver algo depois que desmontei também o painel central onde vai o TID. Será que poderia estar em outro lugar dificil de visualizar ?
Desde já agradeço,
Marcaum
Desde já agradeço,
Marcaum
Corsa Maxx 1.4 Econo.Flex 2007
Boa tarde colega, tudo bem?? Omde conseguiu este catalago eletronico?? Obrigado ne abraços
- LuizGustavoCampos
- Registrado em: Segunda-feira 21 2016f Novembro 2016 10:12:36 AM
- Ano de fabricação: 2010
Em breve farei a instalação do meu TID, vou procurar o chicote original, espero encontrar!!!
Durante a instação darei as dicas que achar interessante.
Mococa
- 5515 Exibições
Última mensagem por jeanrsouto
- 4193 Exibições
- 7696 Exibições
- 7970 Exibições
- 1622 Exibições
- 4001 Exibições
- 19345 Exibições
- 10258 Exibições
- 552 Exibições
- 13517 Exibições
