[TUTORIAL] - Instalação de bandeja Inferior do Porta Luvas
carloswsilva
Registrado em: Quarta-feira 08 2004f Dezembro 2004 09:13:45 PM
Mensagem por carloswsilva »
Tutorial para Instalação de bandeja Inferior do Porta Luvas Corsa B
Pick-up, Sedan.Hatch, Wagon (Sem Ar Condicionado)
Materiais utilizados:
01 – Compartimento Inferior do Porta Luvas (Bandeja) GM
02 - Parafusos de acabamento de portas Corsa B (Esses eu achei em um desmanche)
01 – Rosa Fácil (pelo menos esse é o nome de como é encontrado nas lojas de auto peças de minha cidade)
01 – Varão perfurado de aproximadamente 15cm de comprimento (esse varão é utilizado para fixar aparelhos de som automotivos, facilmente encontrado em lojas do ramo de som automotivo, nesse caso prefiram o varão mais rígido para evitar trepidações).
Com todos os itens acima mencionados em mãos, vamos ao trabalho:
Primeiro passo: Pegue o varão perfurado e corte ele com a medida de 13,5cm; após isso faça um dobra de com a medida de 4,5cm, formado um “L”, sendo assim um lado ficará com 4,5cm e o outro com 9cm. (conforme mostra a figura abaixo).
Obs: Após esse procedimento você pode encapar esse varão com uma fita isolante preta ou até mesmo pintá-la de preto para ter um acabamento; outro detalhe é erredonde os cantos do varão para evitar acidentes, tipo cortes.
Segundo passo: Pegue a Rosca Fácil, e coloque ela no local indicado de fixação na bandeja (conforme mostra a figura abaixo)
Terceiro Passo:Localize na parte abaixo do painel, próximo por onde passa o cabo de acionamento de direção de ar, há um pequeno orifício, onde esse serve para fixar acabamentos, onde nesse orifício será o ponto de fixação de nosso suporte. (conforme mostra a figura abaixo)
Quarto Passo: Fixe o suporte que foi feito com o varão perfurado na bandeja utilizado um dos parafusos, lembre-se de fixar com o lado maior na bandeja. (conforme mostra a figura abaixo)
Quinto Passo: Coloque a bandeja no local apropriado e fixe o suporte feito por você com o outro parafuso no orifício descrito no Terceiro Passo.
Obs: Como pode ser observado o parafuso não foi fixado por completo, pois ainda faltava pintá0lo de preto. só coloquei ele alí pra que você veja como ira fixá-lo.
E por isso é só, espero ter ajudado em alguma forma nossos amigos do Corsa Clube. Existem outros tutoriais no Fórum CC, mostrando outras maneiras de fixar a bandeja, mas acredito que essa foi a melhor forma que encontrei para tal.
Qualquer duvida entre em contato comigo.
Abraços a todos[/list][/code]
diego.teles
Registrado em: Sexta-feira 31 2008f Outubro 2008 09:44:18 PM
Mensagem por diego.teles »
Show cara...
Na minha fiz de uma outra maneira bem mais artesanal, passei uma cinta plastica em cima (na parte do painel) e no buraco da bandeija e pronto. fico legal... e não cede.
Merece fixo...
TOLENTINO
Registrado em: Quarta-feira 16 2009f Dezembro 2009 08:26:53 AM
Mensagem por TOLENTINO »
Parabéns.....
Merece ser fixado...
Corsa, mais que um carro, uma razão para nao andar a pé!
carloswsilva
Obrigado Pessoal,,,,
Josuéf
Registrado em: Sexta-feira 15 2010f Janeiro 2010 01:37:23 PM
Mensagem por Josuéf »
Dae carinha blzz
Gostei da sa ideia no meu coloquei tambem essa bandeja soh q o meu eu fis um bracinho de aluminiun que fica preso no parafuso do prota trecos do acendedor q fica em baixo do painel central e a bandeja fica encostada no painel centrar tambem tipo o original não aparece adaptação nenhuma é bem simples..
quando der vou postar as fotos em um topico
Grande Abraço
TOLENTINO
Parabéns ai cara...
Sr. Moderador (Sousa)
Merece ser fixado
TOK-TREK
Registrado em: Segunda-feira 11 2010f Janeiro 2010 05:21:45 PM
Mensagem por TOK-TREK »
Parabéns..... ótim topico
TOLENTINO
Parabén mesmo hein cara!
TOLENTINO
Josuéf escreveu:Dae carinha blzz
Grande Abraço
Bacana o tópico, tem que ser fixado
joelmir
Registrado em: Terça-feira 21 2009f Abril 2009 03:16:40 PM
Mensagem por joelmir »
Grande Abraço
Josuéf,
tenho a bandeja mas ainda não instalei, pretendo instalar assim como vc fez, encostado no painel central.
Se vc puder postar fotos de como vc fez seria muito bom.
Valeu !!!!
Voltar para “Tutoriais”
