Olá amigos;
Minha Wagon apresentou um certo defeito nesse feriado.
Na trajeto de ida a Ilhabela (Ayrton Senna), notei uma subida brusca na temperatura, parei o carro, a temperatura estava acima de 100ºC a ventoinha não armou. Aguardei um pouco, abri o reservatório coloquei um pouco de água, novamente dei partida e aguardei que subisse a temperatura, ela realmente subiu, ao chegar quase nos 100º a ventoinha armou, e eu desliguei o carro, fusei em tudo que era fusível e conexão do ventilador... Após certo tempo liguei e ele se comportou normal nos primeiros Km.
Seguindo viagem a temperatura caiu como se o carro estivesse desligado. E durante todo o resto do percurso a dirigi-lo em estradas, a temperatura não sobe mais (fica como se o carro estivesse desligado), o carro fica frio, a luz da injeção acende, e se corta-lo na embreagem ele morre.
Ele só esquentou um pouco quando peguei um trecho da estrada que estava parado, e mesmo assim quando o trânsito andou um pouco, a temperatura voltou a cair e novamente a luz acendeu...
Esses ultimos dias anda acontecendo isso. Não esquenta por nada.
O que será que pode ser? Válvula termostática?
Problemas com Wagon GLS 1.6 16V
- Registrado em: Quarta-feira 30 2009f Dezembro 2009 09:46:14 AM
olha por conta de defeitos aos quais nao consegui identificar e nem entender,
apouco tive um prejuizo de trezentos reais, aconselho voce trocar mesmo que nao esteja com defeito a Válvula termostática pois e melhor prevenir, e quando for trocar se for a um mecanico explica bem a situacao pra ele, acabo de me lembrar tambem que m,e ocorreu coisa semelhante na luz de oleo acendia a luz da injecao e eu ficava dissisperado, porem era so a Válvula termostática. :)
pode ser o sensor de temperatura da agua
e tmb a termostatica
- 8581 Exibições
- 13852 Exibições
- 13 Respostas
- 10637 Exibições
- 2638 Exibições
- 8241 Exibições
Última mensagem por militen
- 650 Exibições
- 5703 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3561 Exibições
- 10703 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 6218 Exibições
